Topic: problem sa stanicom/prijemnikom  (Read 3963 times) previous topic - next topic
e ovako imam obicnu 2,4ghz 6ch art tech stanicu s vtail mix-om do sad nikakvih problema ali sada mi prijemnik nesto ne radi ustekam sve kako treba i ne prima struju a kada okrenem kabal od esc-a  prima je ali jednostavno ne prima signal probo bindat al nesto ni to nece,btw imam esc red brick od 50a mozda je i do njega molim pomoc hitno ::)
Sada letim: -Ništa
Odg: problem sa stanicom/prijemnikom
aj me nemojte ******* da nitko ne zeli il ne mozes pomoc  :(
Sada letim: -Ništa
Ajd ustekaj neki RX pack ili probaj od drugog reglera spojiti napajanje prijemnika.
Mozda je osao BEC na ESC-u
okk idem slikat,javio mi kolega da mi se vjerovatno otpojip minus pol na esc-u ja bi reko da je do toga 2. esc nemam tak da nemam kako isprobat  ::)
Sada letim: -Ništa
esc isproban na drugoj stanici,sve radi kako treba  :-[
Sada letim: -Ništa
e ovako danas sam bio kod prijatelja pa smo se mozgali oko prijemnika,esc konstantno daje 4.9v ali kad se usteka u prijemnik svud voltaza pada na 1.5v u prijemniku ...  ::) ??? jel ima itko ideju sta moze bit? voltazu smo izmjerili na svakom mogucem kraju i svud je od 1.2 do 1.7v  ???
Sada letim: -Ništa
na konplet drugom rx/tx na 35.mhz na onoj mojoj staroj stanici i sve raid ok nabasvio drugi esc od prijatelja i s njimi sto nece da radi aovaj prijemnik a bio dns opet kod covjeka znaci prikljucio gaj e na nesto sta mu daje struju i zalemio to za njega (valjdan eki pretvarac struje pa nastimo na 5v) i sve radi rx pritom vuce 30Ma i naravno lampica blica sasvim normalno samo jednostavno ne prihvaca vise ni jedan esc tj. prihvati ali napon skine na 1 do 1.5v a to je *urac -.-  stvarno ne znam vise sta radi a covjekje sve ispito jbt konektor od esc-a daje 4,9 v prije nego sto ustekamo i kad ustekamo 1.5v bude  ::)
Sada letim: -Ništa
Ocito ti je taj pretvarac skinuo napon koji daje esc! Makni pretvarac pa probaj!
nisam dobro napiso sa samim escomje svud 1,5 a bez njega znaci samo prijemnik na pretvarac je sve normalno
Sada letim: -Ništa
jel ima netko barem DSSS prijemnik da probam bidnat? posto cjene za ovakav kao moj nisu normalne ???
Sada letim: -Ništa
