Topic: EU HK warehouse (Read 3693 times) previous topic - next topic
EU HK warehouse
Dali se placa ikakva carina na robu kupljenu s hobby kinga ako uzmem s europskog skladista (nizozemska)
sorry ako je vec bilo pokusao sam sa search ali nisam nasao.
Ujedo me zanima dali ih je tko gnjavio da povecaju stave vise produkta ja sam s njima na chatu malo malo ali su preglupi nemoze skuzit jednostavno pitanja lupetaju stalno nesta i salju me na forum gdje me nece logirat nego vrati na hk stranicu na profil i gdje kliknem update i nista se nedogodi.
imaju baterije koje bi uzeo a motore nemaju u eu skladistu pa pokusavam ih nagovorit da dodaju vise motora posebno
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26960__Turnigy_Multistar_4822_690Kv_22Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html ove koje bi uzeo za hexu :D
vidim da i shiping nije skup 2 batke 4s 8000 je 14 i  nesta sitno dolara s tim da skoro imam mjesta preko 4kg taman da porokam motore i elise
e sad dali ce biti tu kakvog placanja jer sam imao neugodni iskustva ali nisam dosada uzimo iz eu
batke bi samo bile 140 dolara sa shippingom a da imaju sve bilo bi oko 400 dolara pa ako tu ima carine onda hmmm
edit nasaou rubriku i dodao attachment ako moze da se prebaci gdje i treba ici post http://www.flyfreak.net/eu-i-okolica/hobbyking-eu-i-ned-postarina/
Odg: EU HK warehouse
NE!!! ne placa se nista :D a naruceno ti dolazi uvijek gls-om
pozdrav
mos mislit
ok znacu provjereno svidja mi se postarina jeftina jedino me aj smjeh buni jel to provjereno ili se zezas aket je ereko 2kg batke tako da znam da negine carina da je global ali za eu neznam jer nism nikad narucivao
imaš temu o paketima.
tamo se više puta to spominjalo. stigne ti bez komplikacija na vrata direktno.
evo kako putuju batke od 1.5kg
https://gls-group.eu/EU/en/parcel-tracking?match=47150012554488&txtAction=71000
a i paket s modelom od oko 9kg, stigao u komadu bez ikakvih problema  za nekih 15$  ??? :)
https://gls-group.eu/EU/en/parcel-tracking?match=47150012602134&txtAction=71000
sigurno se isplati dati koji dolar više za isti item nego u HK skladištu, pogotovo ak je paket veći,
jer je shipping smiješno mali a nema davanja kada stigne u HR.
samo nažalost, nema svega kao i Kini, za sada  :(
nema te sta bunit  :D PROVJERENO, vec primao 5-6 puta, paket ti dolazi iz niskozemske to je sad EU skladiste, a posto smo mi sad u EU.......... :D osmjeh
ps ako jos nije nikoga trazilo, sada vam kad uvozite nesto iz zemalja koje nisu u EU treba EORI broj, kojeg mozete dobiti u vasoj carinskoj ispostavi, taj eori je u biti HR+oib i sluzi amo rec kao EU OIB
mos mislit
ok super ma moram obnovit batke pa bi uzeo 2kom 4s zippy od 8000mAh.
hexu bi update radio isao na jace motore.
Sad da ima u eu uzeo bi www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26960__Turnigy_Multistar_4822_690Kv_22Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html i 14x4,7 prop ali nazalost ima samo u internacinalnom skladistu.
Sad se lomim ici na te motore ili pak http://www.rctimer.com/product_859.html i 12x3,8 elise ili mozda neke slicne.
Jeftiniji su motri a cine mi se ok ali opet carina bi mogla zezati.
Tom sta mislis o motrima koje od ova 2 uzeti ili nesta trece zanima me da dobijem najvece moguce vrijeme leta na hexi s 3kg ali opet da je best buy ulozeno dobiveno tj za modelarski djep tj za hobby
da ima eu ovi uzeo bi njih pa sam mirom posto nemam carine ovako neznam ili rc ili hk i molit se da prodje :D
edit baterije narucen motori ce pricekat mozda se pojave ne eu skladistu jer je  stvarno losa ponuda ili uzmem ove 71s rc timera bitno da su baterije na putu
