Topic: Quad LTF (long time flight)  (Read 113625 times) previous topic - next topic
Odg: Quad LTF (long time flight)
Reply #150 –
Eh...očigledno je da kolega Toni planira prodati  svoj y6 goldie čim je stavio tako lijep I opširan opis.....
Reply #151 –
Tonik, jesi letio s LiIonkama možda?
ne znam jel to samo meni ne prikazuje ili i drugima, ali čini se da si maknuo slike svog quada od prvog posta pa na dalje?
Ja svoga štucam malo (9cm po kraku)  :)
pa me baš zanima hoće li se pojaviti turbulencije ili vibracije neke...
Reply #152 –
e kad se dohvatim dremela, teško se zaustaviti  ???  ;)
Reply #153 –
Doktore jel to praviš tiny ltf quad :)
Kako drže al umeci ima li vibracija?
Reply #154 –
na sreću nema ni 'L' od Labavo,
sve je jako kruto i bez šarafa, a s ovime je riješeno pitanje okretanja oko cijevi. tj nema ga.
s glede vibracija ne mogu reći niš dok ne poletim, ali mislim ad će biti ok kao i prije.
makar, probat ću i s duct tapeom, vjerujem da isto jako dobro drži,
Reply #155 –
pojavio se kinez iz sjene,  :o
ima nove reglere koji rade u nekom pulsnom modu.
troše manje struje za isti rad motora. cucla ispod 1A po motoru  ???
ako je samo u tome caka(a ne i u nekim skupim motorima/batkama), to bi mogla biti velika revolucija za multije, a možda i ostale RC modele.
uglavnom, lik je odvalio 2 sata s običnom LiPo batkom,
a ni model ne izgleda nešto lagan kao ovi s kojima su se do sada postavljali rekordi.
s LiIonkom bu još bolje kada se dočepa koje...
http://www.youtube.com/watch?v=qZ7OWTMuGFw
Reply #156 –
Veli brus li  tehnologija iz hibridnih auta.kam to ide .veseli me da je obična lipica u pitanju.javljaj doktore kad dobiješ tehnologiju.
Sent from my GT-P7100 using Tapatalk
Reply #157 –
Možda jedno glupo pitanje ali idem probat  :D svi mjere struju prije reglera a dali se može izmjerit struja iza reglera kod 3 žice od motora ? Jer onda se možda može reć koliko ustvari regler jede struje za razliku od motora.. čisto pitam da nebude sjedi glup si  8)
Reply #158 –
Struja teče kroz cijeli krug, dakle ista je na svakom mjernom mjestu :)
Reply #159 –
al je caka pošto dolazi istosmjerna kroz dvije žice, a izlazi drugačija kroz 3 :)
ovu prvu mjerimo uspješno vrlo jeftinim instrumentima.
a s ovom drugom stranom... su igrarije s modulacijama očito, sinusna, polusinusna ili što sve već ne...
da ne spominjem freewheling di se nešto struje i vraća nazad u regler/batku.
a multiji su specifični pošto lete u režimu cca 50% snage, i tu su moguće razne kemije, vjerujem veće nego kada nešto radi na 100%
malo je teže nama amaterima izmjeriti koliko točno struje ide iz reglera,
ak netko zna trik, samo nek veli, učimo dok smo živi :)
jedino možemo mjeriti potisak nekog propa i motora pri određenim ulaznim wattima tog sustava,
pa izmjenom reglera, vidimo koji je efikasniji za taj setup.
Reply #160 –
Ma i mislio sam na "amatersko" mjerenje, bez shuntova, mostova i sličnih gluposti :)
Reply #161 –
Ovo izgleda fantasticno,
cini mi se da je razlika samo u firmweru.
Ostali hardwer je obican, 750 kv multistar...
Ako se javi na tvoj poziv bilo bi zgodno da malo vise kaze.
Ima proizvod neka stanca kupujemo odmah hrpu reglera.  :)
Reply #162 –
strpi se malo jer vidiš da skriva kontroler i relgere,
možda rade samo s njegovim kontrolerom i tak...
pričekajmo da vidimo :)
(nadam se da je samo do FW, to bi bilo super)
Reply #163 –
Ako bude kao s BCG strpljivo cekam.
Reply #164 –
ovo ce stvarno biti revolucija u multijima, postaje sve bolje i bolje
