Topic: Dart 250 (Read 28286 times) previous topic - next topic
Odg: Dart 250
Reply #15 –
Odg: Dart 250
Reply #16 –
Koji je hardware i kolko je koštao frame? Jeli dovoljno krut?
Jesu ovi crveni motori sa HK?
Odg: Dart 250
Reply #17 –
Dys motori
Afro esc
Kk2.1.5
Gemfan propovi
Frame je nesto preko 50baksi i nisam vidio druge frejmove 250 u zivo, pa mi se ovaj cini odlican.
Sad cekam jos tx za fpv i mali s-bas prijemnik frsky.
Odg: Dart 250
Reply #18 –
Ma odlicno leti malac, brz je i drzi pravac. A ova kamerica je superiska, slika je mrak.
Odg: Dart 250
Reply #20 –
A da na malcu se svaki gram osjeti. Ja nisam nikad koristio ove konektore izmedju motora i reglera, ne vjerujem kinezima kako to lose zaleme te konektore. Ja to direkt zalemim na regler i miran sam. Mislio sam i ja nabaviti ovaj mali frsky prijemnik. Lagan skroz, i upalim PPM na naze32 i onda sam jedan servo na prijemnik i imas osam kanala
Odg: Dart 250
Reply #22 –
E to radim vise jer sam imao crash zbog toga , naime ostave se samo signali i onda masa bi tebala ici preko druge strane reglera i preko batke. Tako sam jednom uzeo malo losiju batku i tek sto sam krenuo , malo jace dao gas i jedan motor stade. Znam sigurno da je to bio problem jer sam kasnije vratio minus zice na servo stranu i nikad vise problema. A realno gledajuci to su tri tanke zice, nema tu neke posebne ustede. Nego kad letimo  ::)
Odg: Dart 250
Reply #23 –
Pa gdi ces mi sad govorit da sam trebao minus ostaviti. Jel stvarno moram vracat zice ili ce netko demantirati tu bojazan!?!?
Mislim sve batke su mi u top formi, a vidim po netu da ljudi tak spajaju i lete pa i ja "digao nogu" [emoji6]
Letimo ... aj javim se kad budem slobodan!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Odg: Dart 250
Reply #24 –
A gle nadam se da sam u krivu, mislim vidio sam da ekipa tako spaja, ali cemu micati minus kad nisi nista dobio s time. Uglavnom ostavi tako i vozikaj. Evo ja napokon slozio svoj 300 model da radi kako treba tako da sad sam online  8)
Odg: Dart 250
Reply #25 –
Zuti signal nemoze raditi bez crne mase, bez plusa bi islo, ali bez mase nikako!
Odg: Dart 250
Reply #26 –
U ovom slucaju radi. Kako imas na quadu 4 reglera. Prvi regler spajas ful sa svim zicama, jer on ujedno i napaja flight controler sa svojim BECom. Kad mjeris unimerom, minus pol servo kablica je na ista kao i minus onog dijela koji spajas na powerboard, a na powerboardu su svi minusi skupa , naravno. Tako da ostalim reglerima netreba minus jer je on zatvoren preko prvog reglera i to radi 100%, znam jer sam spojio. Cak mislim da neki gotovi multiji imaju tako. E sad moguce da se meni iskopcao konektor jer ide samo signal pa se slabije drzi, treba sve signale sloziti u jedan konektor pa ga uzduzno spojiti kako idu pinovi za signal
Odg: Dart 250
Reply #27 –
Slozio sam tri signala u jedan servo konektor i to dobro sjeda na pinove. Danas se nadam zavrsiti pa cu sve pofotkati.
Odg: Dart 250
Reply #28 –
Ma biti ce to super. Ja sam skuzio sto manje upicanim quad to on bolje leti  :D, za krepat. Ove ruke na Dartu su od fiberglassa jel, koja im je debljina?
Odg: Dart 250
Reply #29 –
Ruke su 5mm i fakat djeluju cvrsto. Bitno mi je da u letu nema piganja, a jel pucaju manje bitno. Sve puca. Neznam koji je materjal.
