Topic: Prerada televizora na DC? (Read 12223 times) previous topic - next topic
Pozdrav!
Evo i ja opet uskacem s jednom temom.Miniquad je slozen :D ,uskoro stize i ta tema.Eh sad mene zanima jedno,imam jedan stari mali CRT televizor kojeg sam naso na tavanu :P ,znam da određene komponente rade na istosmjernu struju jer ima ispravljac i transformator,bili on mogao raditi samo na istosmjernu struju ili neke komponente ipak trebaju izmjenicnu?Pitam jer sam ga mislio prikopcat na 12v akumulator i da bude prijenosan ak mi zatreba za malo veci FPV ekran i cito sam da su CRT ekrani jako dobri za analogan prikaz slike.Ak se netko razumije u televizore :P svaki savjet je cijenjen :D
Odg: Prerada televizora na DC?
Pa nije to sam tak ( ako nema predviđen ulaz za 12V jer ima i takvih).
A taj TV ima neko ime/tip ili se oznaka izbrisala  :D ?
Tak sam si i mislio da nije sam tak al ko pita ne skita :D .Samo znam da je neki prastari VIVAX,ostalih naljepnica nema :P .Mogu i koju slikicu nabacit,al nije to televizor predviđen za rad na 12V DC al sam se ponadao posto neki vrag unutra koristi 12V DC jer tako pise na transformatoru da ce mozda direktno proradit na 12V.
Evo jedne lijepe stanice sa lampicama spremna za u Jeep.
Lijevo je napajanje ( vibro inverter )  :P .
Btw, treba razmišljati i o potrošnji kod takve preinake.
E to je bila tehnologija :D.Znaci nista od direktnih 12V -.-,steta,onda se bacamo na nabavku nekog invertera :)
Već te vidim, ruksak na leđima sa akumulatorom i inverterom, tv pod desnom rukom, model u lijevoj. hmmmmmmmm  a stanica  ??? ?
Da nisi slučajno Kalamarko  :D ?
:D.Stanicu cu oko vrata objesit  ;D .
mene sad zanima jedna stvar, koliko vas nezna da je u kući izmjenična a u autu i na svim aparatima koji treba DC istosmjerna?
Davno je to bilo Plavi.... :)
Ja učio na Colinsu ra390a pa ft277b....
Inverter je fora.... ;D
ok
Ma nesto cemo smisliti ne brinite,hvala na savjetima,ako ima jos neko neki samo pisite :D
@4tm:
" Davno je to bilo Plavi....
Ja učio na Colinsu ra390a pa ft277b....Inverter je fora... "
A ja učio na ovome, ujedno je to i odgovor na pitanje experthr-u. jednostavno i efikasno rješenje..a služi i za rekreaciju!  ;)
D.
