Topic: OMP ili Goosky ili Tron ili Goblin (Read 66633 times) previous topic - next topic
Re: OMP ili Goosky
To je onaj iz tablice gore, 2170g.
MC3030, TX15
Tundra, Extra, Fusion, OMP
Re: OMP ili Goosky ili Tron ili Goblin
Za usporedbu neki Tron setupi sa HF:
Advance setup is 5510 grams:
- Xnova Lightning 4525-560
- Scorpion Tribunus III 14-220
- Theta C1 cyclic/T1 tail
- CGY770
- XGuard V3 30F
- Li-Finity 12S 5200 70C (1640 grams)
- Azure 700/RT105
Dnamic 3707 grams:
- Scorpion HKII 4225-610
- Kontronik 140 HV-I
- Torq 1809M/Theta T1
- CGY770
- XGuard V3 30F
- Li-Finity 8S 5000 65C (880 grams)
- RTU 700/RT105
old T-Rex 700EV2 is 254 grams lighter than the Advance.
MC3030, TX15
Da malo oživim temu.
700-tka koju planiram je dugoročni projekt, tako da sam još uvijek u odabiru komponenti.
Naišao sam na ove ESC-ove, na web shopovima u EU:
https://www.hoelleinshop.com/avicon-130a-6-14s.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdNr=DPAC130PHV&t=49302&c=62&p=62
https://zeller-modellbau.com/antrieb/ztw-mantis-g2-160a-opto-hv-brushless-regler-6-14s/
Cijena je pola cijene HW-a...
A najjeftiniji HW koji može proći je ovaj stariji model, ali za njega imam programbox:
https://www.d-m-t.at/elektroregler/elektronische-flug-regler/brushless-regler-hobbywing-platinum-pro-130a-hv-opto-v4-5-14s-detail
Ima tko iskustva s ovim jeftinima?
MC3030, TX15
Eh za ovaj kleinanzeigen.de treba se prijavit vpn-om na njemačku inače neće proć registracija
MC3030, TX15
Evo malo novih ideja.
Ako bi ipak, a bi, išao na 6S jer su motor i ESC (150A) puno jeftiniji, stavio bi i mini 15mm servaće.
Npr GDWDS590 (BL i HV), koji na 8V ima 12kgm momenta. Mislim da je to dovoljno, i ovi Torq servaći koji su na Fusionu su 12kg.
Low profile servaći su skuplji nego standardni pa to ne dolazi u obzir.
U nedostatku airframea (čitaj povišice na poslu na koju sam računao a nisam dobio) stavljam komponente na drugi (od tri) Fusiona.
Imam i 550 reduction kit za Fusiona, ali mislim da ću ići na 600.
Glavno da se šarafa i malo letucka.
MC3030, TX15
Ma nista preko 550 nejde na 6S :)
Nemam 550 sabljone, samo 600 i 620
MC3030, TX15
Pa imam ja, sto ne kazes :)
Došla ekipa sa Alija:
servaći su rinfuza, djeluju dobro, kao i servaći od 150 eura, a sad vrijeme će pokazati jesu li pouzdani. platio 140 sva tri.
esc je ispao najjeftiniji na aliju u usporedbi sa eu dućanima, 137 eura.
MC3030, TX15
Helou Xnova
Dobro izgleda
Dvoumio sam se između jeftinjaka sa alija koji isto izgleda dobro, ali ima osovinu 6mm, što znači da su mali ležajevi (mislim da i kontronik pyro ima osovinu 6mm), i scorpiona 4025, te ove xnove koja pak ima stariju i noviju varijantu.
Tako da ipak ovaj noviji, ali polovni, sa kleinanzangen uz posredovanje mailboxde, više iz znatiželje da vidim kak to ide kad kupuješ na njemačkom njuškalu.
Tako da još fali 6S baterija od cca 5000, vjerojatno sa alija, to dođe oko 60€. Od slijedeće plaće :))
MC3030, TX15
https://www.d-m-t.at/elektroregler/elektronische-flug-regler/brushless-regler-hobbywing-platinum-pro-180a-hv-v5-6-14s-bec-10a-detail
Ja slažem novi  gaui x7 sa 4000 batt 2x 180a hbw I Serva mi fale mislio staviti bk BK DS-7002HV? Serva su malo pre skupi neznam STA bi stavio
Letio sam prije na 5.0 bat pre težak je heli na 4.0 leti duze ne treba veliki ESC dosta je 130a Serva rade bolje tako da i 550 letim 4.0 puno je bolje moze letit 6min
Što se tiče HobbyWng ESC-a a pogotovo V5 stvarno dobri i pouzdani sa puno mogućnosti da se fino uštela sve samo uzmite si LCD programbox a što se tiče servaća, od 550ke pa nadalje samo neki bolji brushless na odgovarajućem naponu, to je moje skromno mišljenje.
Evo došla cigla.
43€, nisam mogao odoliti. Dođe za cca 7 dana, ako se naručuje sa EU skladišta.
Dvije Gensice po 3300 su 1260, tako da u konačnici će helić biti nešto lakši (lakša baterija, lakši servači, lakši esc ...) od 12S.
Ono što mi fali je FBL sa prijemnikom, ali to mi je preskupo.
Od servača fali za rep, vjerojatno KST BLS805X.
MC3030, TX15
Skup mi je taj ESC na 14S.
Imam Fusion na 12S sa kontronikom, pa sam htio nešto drugačije.
Mislim stavit 580 lopate.
MC3030, TX15
