Topic: molim pomoć oko odabira komponenti za F18, regler spaljen (Read 4901 times) previous topic - next topic
Pozdrav opet.
Šta bi mi početnici bez ovog foruma.
Dakle, složio sam FA 18 parkjet sa slijedeće stranice:
http://www.parkjets.com/f-18-jetsett44/
jedina stvar koju nisam složio po uputama je motor sa gearboxom, nego sam propeler stavio direktno na osovinu motora. Taj gearbox s nosačem motora ne nađem nigdje, ni na hobbykingu, ni na ebayu...(ima u zip datoteci s navedene stranice kompletan manual gradnje pa se tamo može vidjet slika)
Dakle, baterija je LiPo 3s1p 2800 mAh, 30C, regler 30 A, motor brushless 220KV i propeler 9x6.
Motor:
http://cgi.ebay.com/RC-A2212-2200-KV-Outrunner-Brushless-Motor-Airplane-/170509086330?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item27b3222e7a
Regler:
http://cgi.ebay.com/New-RC-Hobbies-ESC-30A-Brushless-Motor-Speed-Controller-/170510660346?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item27b33a32fa
Pa sad pretpostavljam da je regler crko od preopterećenja nakon 15 sec leta (doslovno je spaljen koliko je smrdilo po bakelitu).
Što da napravim u vezi s tim ?
Jači regler, manji propeler ????
Treba mi savjet kako da to osposobim za let i da konačno poletim.
Nedugo sam naišao negdje, ne znam gdje, na proračune snage za prop/motor/regler/baterija, ali ne znam više gdje, pa molim iskusne za pomoć.
Unaprijed hvala.
Odg: molim pomoć oko odabira komponenti za F18, regler spaljen
2200 KV, 30A i 9x6 prop ne idu u istu rečenicu.
pošto duplo sporiji motor, od 1000KV i 9x6 prop cuclaju oko 60A u glideru.
vidiš da je tamo u tom PDF-u getriba i okretaji su sigurno manji nego tebi na tom brzom brushlessu.
dakle, ili motor s manje KVa, ili manji prop da bi to šljakalo.
ljudi furaju zagije sa 2000 kv na cca 5x5 ili 6x5, a ti zakucaš 9x6, zato je i vrisnuo ESC samo tako.
otkud si? ako si iz zga dođi do domovinskoga kada smo mi tamo,
imam ti ampermetar (radi i na zemlji i u zraku u modelu, pošto model manje cucla dok leti, pa da imaš realniji prikaz) i tahometar da vidiš koliko se brzo u biti vrti prop, pa si sve izmjeriš i vidiš jel ok za taj ESC.
imam i hrpu propova za probu pa lako kasnije naručiš koji ti treba preko neta.
Iz Osijeka, pa mi baš nije to lako doći.
Imam i 6x4 propelere, da li bi ti odgovarali ?
svakako bolje nego ovaj sada, probaj pa vidi,
ako nemaš nikakve instrumente za izmjeriti struju,
drži na podu model ili ako želiš vozi(bolje bu se i hladio) na pola gasa jednu batku pa vidi jel se grije,
jer ga nebuš zaklao kao ovoga sa duplom amperažom, pošto imaš manji prop i pola gasa...
i onda da se i krene grijati esc, trebao bi smanjiti vrtnju(safety cut) a ne vrisnuti.
i ako sleti blago topao esc, drugu batku ideš sa 75% gasa... itd.
vidi i tu, link
http://www.drivecalc.de/
i sa 6×4 ce biti na knap sa motorom 2200KV-a
tu je negdje oko 30A
nisam expert, pa neka netko iskusniji veli ako je nešto krivo...
no na 10V i 22000 rpm-a, gle podatke... teoretskih 200 A  koje mu jasno nisi ni mogao isporučiti, prije je vrisnuo ESC  :-\
a evo sa 6x4, tu si već ispod 30A,
no možda da probaš i sa 5x5 kako bi išlo? ne znam koliko ti je težak model i koliko potiska treba,
zato oni koriste getribu da smanje RPM (ti možeš brushless dosta sporiji stavit bez getribe) i onda veći prop
2200kv 2212-6 motor i 6x4 elisa 28A vuče
taj se motor preporodi s 45A reglerom i 6x4 do 7x6 elisom s tim da s 7x6 cica 44A ali i ide.
lp lija
Hvala na odgovorima
Ima li negdje objašnjeno kako se to računa, motor/regler/prop ? Neki link ?
Model je dosta težak, a motor i regler su iskorišteni sa iste stranice ali F16 model gdje je navedeno baš taj tip motora/reglera/propelera.
Jedino je ovaj F18 malo teži.
dao sam ti link gore,
no vidim da kupuješ na ebayu a ne shopovima,
imaš po online dućanima već preporuke,
npr neki koji vrti 9x6 i daje kilu potiska:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8495
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8139
daj link, di su to preporučili 30A za 9x6 i 2200KV i 3S napon?
uz getribu bi išlo, no ne možeš izbaciti nešto iz te računice bez mijenjanja ostalog...
Eh, po dućanima nađem šta je za model po nacrtu i onda na eBay jerbo je i do 30% jeftinije.
Sad sam tek skužio link, hvala puno.
definitivno je spaljen zbog velike elise ja koristim te motore za večinu mojih zagija i tjeram ih do 45 ampera i nikad problema
tu tamo malo otpadne magnet ali se lako zaljepi :)
stavi 40-45a regler 6x4 elisu i nemaš problema
računati zaboravi 2200kv 2212-6 motora imaš 20 vrsta i svaki različito vuče par ampera gore dolje
nabavi ampermetar+watmetar i kombiniraj
lp lija
... :D...svasta se ima za naucit.. ???.Cok zapamti to sve... ::)
Turnigy 9X
