Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 340209 times) previous topic - next topic
Reply #255
Dx8 sam gledao ali ima dosta pisanja o problemima prve serije, svugdje je bilo bolje A9, zato sam bacio oko na DX18 i DX10 koji imaju poboljsanja (nazalost i cijenu).
Uz malo modinga FrSky futaba modul ide u A9, ali HT problem ostaje.
8FG nisam ozbiljno gledao dok nije izasao Super update i nema/nemam nekih prigovora ( dizajn bi mogao biti bolji), dosta ju hvale mozda vise za helije.
XG8 dizajn mi je po volji (isto i JR11x Zero no drugi cijenovni prag) i ima ih po prihvatljivoj cijeni no HT nije rjesen
Jesi mozda probao koju tray stanicu, Ameri se sprdaju, Europljani hvale?
Reply #256
Jedna od varijanti rjesenja HT je spojiti naocale na T9x i staviti reciver avion pored novog druge stanice.
Onda i XG8 prolazi i A9 ali to bi trebalo biti rjeseno novim FW a izbjegavaju, cak sam i pisao hitecu ali kazu ne moze.
JR nema u opciji, Spectrum ima a suradjuju.
Problem je i sto za vecinu stanica mogu samo procitati misljenje nisam ih imao u ruci pa da kazem to je to,
da vidim razliku quad bering dual bering i na kraju velicina i dohvatljivost prekidaca.
Reply #257
Iz istog razloga sam izbjegavao DX8, ali to je sad riješeno, osim ak ne pikneš baš prstom u drek i dobiješ neku iz prvih serija  :D
Meni je 8FG broj jedan u toj klasi, jednostavno nema konkurencije. Dizajn mi nije bio baš nešto, ali sam se navikao i sad mi je predivna :D
Tray stanice mi ne leže jer letim palčevima, letio sam pinch metodom neko vrijeme i nije mi sjelo, tako da nisam nijednu probao
Inače, Aurora koristi očajne potove i može doći iz tvornice s problemima, a za koju godinu niš čudno ak počnu rikavat. Moja je npr. došla loše kalibrirana, ništa strašno, ali moraš ulazit u servisni menu i kalibrirat ju sam. Imao sam sreće pa su potovi bili OK, ali na prvu sam pomislio "O jbt..." Onda na sve to loš display, velika latencija, skupi prijemnici (i ne postoji single-line), ne visi dobro na neck strapu, teška je i glomazna (ak letiš palčevima), zgadila mi se, popizdio i prodao. Uzeo 8FG Super i više me ništa drugo ne zanima :)
DX8 bi mi bila zgodna jer si jako želim jednog mCPX-a :D
Reply #258
Ameri se dosta žale na skučenost prekidača kod 8FG, ne znam da li je to zato što imaju velike šape ili kaj već, ali znam da meni to nije problem, dapače. Idealan mi je raspored prekidača i svi su lako dohvatljivi.
Ne znam kakve ležajeve imaju (u usporedbi) A9 i 8FG, ali feeling na palicama je tu negdje
Reply #259
Kad vec spominjemo kalibraciju, da bude nesto i direkt na temu turnigy 9x za one koji nemaju ER9x
upute za kalibraciju T9x s stock fw ( nisam testirao)
I decided to get this stick calibration tutorial here since i had a problem with the calibration when i received my Turnigy 9x, the aileron channel travelled to the end points when i moved the stick like 2millimeters and had some headache with that for few hours. The tutorial ain't written by me and i dont know who wrote it first but it helped me so here it goes:
Push the right lower trim tab to the left (aileron on a mode 2 TX), and the left side trim tab up (Throttle trim on a mode 2 tx), and while holding them, turn the Tx on. You will get a screen that shows the version number of the firmware, with four zeroes (0000) at the top of the screen.
 Center both sticks in their range in all axis, and press the menu button until it beeps and release. The screen number will change to 0001.
 Move the right stick to the upper right corner, and press menu, and you should get a beep, and the number on the screen will change to 0002.
 Put the right stick in the lower left corner, and press menu, and get a beep, and the number will change to 0003.
 Release the right stick, and put the left stick in the upper right corner, and press menu, get the beep, and the number will change to 0004.
 Put the left stick in the lower left corner, and press menu again, get the beep and the number will change to 0005. Center both sticks, and press menu, get the beep. You are done calibrating the sticks. After calibrating press Exit and the mainscreen should appear.
Some tutorials told me to shut down the tx after calibration but i noticed that it wont save the calibration without pressing Exit and going to mainscreen (the screen that comes when you normally switch on the tx).
I found this on the internet so do the following at your OWN RISK:
Push the right lower trim tab to the left (aileron on a mode 2 TX), and the left side trim tab up (Throttle trim on a mode 2 tx), and while holding them, turn the Tx on. You will get a screen that shows the version number of the firmware, with four zeroes (0000) at the top of the screen. Center both sticks in their range in all axis, and press the menu button until it beeps and release. The screen number will change to 0001 Move the right stick to the upper right corner, and press menu, and you should get a beep, and the number on the screen will change to 0002. Put the right stick in the lower left corner, and press menu, and get a beep, and the number will change to 0003. Release the right stick, and put the left stick in the upper right corner, and press menu, get the beep, and the number will change to 0004. Put the left stick in the lower left corner, and press menu again, get the beep and the number will change to 0005. Center both sticks, and press menu, get the beep. You are done calibrating the sticks.
While at the same screen, press the + key, the screen will change, and you will get the position of the controls in hex code. You can see the numbers change as you move the sticks or knobs. Press - to go back to the firmware version screen. Exit the firmware screen, and go to the Display menu item. As long as you haven't turned the TX off, you will see the hex codes for stick positions for the 4 primary controls. Once you turn the tx off and back on, and go back to the Display menu item, the numbers will disappear.
Reply #260
off:
Ne znam zasto toliko price o ovom i onom, kad svi dobro znamo da je 9x jako dobra za svoje novce, za pocetnike ne mozes pronaci bolju stanicu u tom cjenovnom rangu i tacka.
Glupo bi bilo letjeti model od 2+ metra koji kosta "boga oca" sa 9x, mada ako neko ima "cohones" ni to nije problem.
meni kao pocetniku bilo bi najgore da kupim stanicu od recimo 400eura i model od 200 i onda to sve lijepo strucno polomim i spalim.
Ovako, zagi i 9x, i vidi radosti i veselja. Sad bi se i usudio podici 1,5m model a dok dodjem do 2+metra i benzina (metanola, hidrogena, solarnih celija) bice i bolja stanica i spretniji prsti i malo vise modelarske soli u glavi.
eto, toliko
Reply #261
Trebalo je mozda pod novu temu izbor stanice, ali ne moze skoditi da se vidi sta dalje i da iako volim T9x i ugradjujem u nju sve i svasta ne gledam novu stanicu.
Reply #262
Pa možda ima početnika s budžetom koji bi htjeli odmah kupiti pravu stvar?
Pa ne leti stanica po zraku da se može ubit, jednom kad kupiš dobru stanicu imaš ju par godina.
Po meni bolje imat dobru stanicu i "loš" model (čitaj jeftin) nego obratno
Možeš ti s njom letit i modele 3m raspona, nije u tom fora, ja ne bih imao cojones letit išta skuplje od zagija s njom  :)
Reply #263
čitam ovu temu i polako mi tema gubi smisao....
Nije bit ove teme uspoređivati 9x sa ostalim razvikanim i puno skupljim stanicama.. nego ( barem sam ja tako shvatio) onima koji su kupili ovu stanicu pružiti izvor informacija pa da ne moraju preći pola interneta u potrazi za njima.
I stalno slušam.. za početnika ok.. ali sve iznad 2 metra više nebih nego treba ići skuplja stanica....
Volio bi kad bi ovdje netko napisao da je imao otkaz i da je izgubio model zbog nepouzdanosti 9x.
Sve štima.. futabe, multipleksi corone i svi ostali su stanice koje su prošle puno strožu kontrolu kvalitete... i time opravdavaju svoju cijenu...
U svima njima su kineske komponente....
Sa druge strane imam doma 2-kanalnu futabinu stanicu koju sam svojevremeno platio preko nekoliko kuna.. i kad uspoređujem nju i 9x ne primjećujem neku drastičnu razliku ni u kvaliteti izrade.. niti u kvaliteti materijala.... a uredno radi već preko 10 godina
ekipa prilično skupe uav letjelice upravlja sa 9x.. i nisam naišao baš na komentare da su prešli na neku drugu stanicu jer je 9x bila nepouzdana...
Uostalom ima na jednom drugom forumu opis restauracije iste stanice nakon što je nastradala u požaru prošle godine ( prikaz požara se može vidjeti na ovom forumu) i nakon što su spojevi zalemljeni i kućište poravnano.. stanica radi....
Reply #264
10ak komada mi je prošlo kroz ruke.
Zadnju je od mene kupio Njubara s foruma. Ja ju nisam niti otpakirao, kad smo stavili bateriju unutra, nismo ju mogli upalit. Nakon nekoliko pokušaja se upalila, ali se stalno sama gasila zbog lošeg switcha. To je samo jedan primjer, a skoro svaka je imala neki problem
Uopće se ne radi o metrima, rasponu, itd., JA kažem da JA ne bih NIKAD letio ništa osim zagija ili nekog jeftinog depronca s njom.
Nisam htio nikakav flame-war, samo je moje mišljenje ak se možeš iskeširat 600-700 kn, možeš dodat još toliko i kupit nešto pošteno. To je MOJE mišljenje i uvijek ću početniku preporučiti nešto rabljeno za 1000 ili novo za 1500 umjesto Turnigyja
Reply #265
onda sam ja imao sreću.. jer ovih 4-5 koje sam ja imao priliku vidjeti i propustiti kroz šake.. sve rade...
i sve su uspješno preživjele moje nestručno ugrađivanje otpornika u modul i programatora....
doduše sa jednom je bio problem da se gasila sama.. ali to je bilo zbog loših vodiča na onom kućištu za standardne AA baterije...
Svi mi imamo svoje motive i preferiramo neku marku...  neki hvale spektrum.. neki ga nebi ni besplatnog.. i tako je svuda....
nije ni meni namjera umanjivati kvalitetu drugih stanica......
No ova se tema zove "Turnigy 9x - info, pitanja i odgovori".. pa neka i ostane takva....
A početnici sa budžetom.. ionako neće ni pogledati  ovu stanicu....
Ona je za one koji skupe neku crkavicu i za manje od 1000 kuna lete.... i to sa stanicom koja ima veliki izbor mogućnosti i podešenja.
Reply #266
Da ne budem kriv za flame war i za off topic, moderator ako ima volje nek procisti temu, a o odabiru stanice u drugoj temi.
Temi ionako ne bi skodilo malo prociscavanja da se bitno nadje na pocetku.
Reply #267
Ja imam samo pohvale za stanicu,inače imam origigi FlySky TH-9X V1,koju sam kupio uz prvi helić (HK 450),ajmo reći polu-slučajno.
Do nedavno sam imao i Graupnera MC-12 i zdrobio 2 modela radi otkaza i smetnji (na kanalu,35 MHz). :(
Od tada letim na svemu i svačemu sa TH-9X i nikakvih problema,dapače!
Kupio još 4 prijemnika,što original,što HK i sve 5!
Pošto vidim da je velika potražnja za stanicom,a nema ih,mogu ponuditi svoj komplet (stanica sa Ni-Mh novim batkama+5 prijemnika) za 1000 kn
 ;D
Spektrum DX8
Reply #268
Baterija koju mozete isprazniti do kraja.
Reply #269
Upitno koristan dodatak
