Topic: helič (Read 7610 times) previous topic - next topic
helič
kopiram
zel bi si ovo za pocetak http://www.pluramaks.com/shoppingcart/products/Helikopter-na-daljinski-Phoenix.html dali je dobro pise da ima domet 10m nadam se da nema bas 10? mozda 20? onda poslje bi si zel ovako nes http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12884__EC_135_Coax_Eurocopter_w_2_4Ghz_Tx_LiPo_large_450_size_.html ee sad bitno mi je dali to ima domet prek 500m? ako nema preporucite mi nes s te stranice da ima domet od 500-1000? meni je bitno da se on dize u zrak? moze se on uopce dizat u zrak ili samo leti? mislim da se automatski dize 500m ni napred ni nazat nego samo ga uklljucis i ide gore 500 m?
Odg: helič
marino sta ce ti 500m sa tom naljepnicom kad na 25m ne vidis kamo ide i kako stoji, ovi sa IR daljincima i nisu bas za preko 10m pogotovo ne na otvorenome, vani jer ce kolicina suncevog svjetla biti jaca od snopa IR zraka pa ces ostat bez komandi;
Ovo ne kuzim da ti je bitno da ima domet preko 500m, klasu 600 ne vidis na 500m udaljenosti ili na istoj visini a ne da ces ovog malog, svi se oni dizu i lete, nekad slete i u rinfuznom stanju :D
Odg: helič
Ovisi kakvu stanicu koristiš, ali pola tih malih stvari nakon 50-100m više ne vidiš.
Onaj heli mali za 259kn imam. To je moj prvi heli ;)
I zabavan je ali stvarno 4-5 dana. I nakon toga ga vadiš da se igraju klinci koji ti dođu u posjetu.
Leti 6-8 min a onda čekaš da se napuni na daljincu, znači guta baterije nekih 15-20 minuta.
Zabavno ali kratko. Dosta metala ima na njemu tako da je dosta čvrst.
Odg: helič
Ovaj Piper je lijep i veliki model i zasigurno će se vidjeti i dalje od 100m, to sigurno....no, zašto ga naručitat iz australije? Nema smisla... dakle,ispravak -  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15611
Dalje, taj model ima raspon 2.2m i u ovoj varijanti dolazi kao KIT (trup i krila) te je predviđen za gas motor...s obzirom da si temu započeo s mini helićima, ne vidim smisla ćemo uopće razmišljat o ovakvom modelu, pogotovo ako ti je prvi! Šteta novca, šteta živaca  ;)
Ako baš želiš tak nešt, razmisli o ovome - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12607__J3_Blue_Airplane_Model_w_Brusshless_system_Plug_n_Fly.html
Istina, ima 3 kanala, al lako se tu doda par servača i imaš čistokrvni 4ch model...ima tu i drugih varijanti, posebice za početnike - AXN flaoter jet, Bixler... uz Turnigy 9X s kojim ćeš imati garantirani domet od 500m.
lp,
Marko
Odg: helič
ee marko sviđa mi se taj tvoj avion za 250kn. uzet cu su kad mi novac stign na karticu. nego zanima me koliko on ima dmet bez tog "friziranja" ?
Odg: helič
ee marko nemog to uzet.. jer dođe 70$ to mi je malo iznad buđeta. avion 50+20 postarina. ajde mmi preorucite nes do 200-250kn s postarinom??
hvala
Lp
Odg: helič
Dođe te nešt više s poštarinom...uglavnom da ti odgovorim na pitanje - gle domet je subjektivna stvar i ovisi o mnogočemu, sam avion nema veze s tim. Prvo razmisli koju stanicu misliš kupiti, a da ti kasnije bude dobra i za heliće, pošto te zanimaju. Većina nas koji smo počeli s hobijem ima jeftinije stanice kao npr Turnigy 9x koje su fenomenalne za svoju cijenu. E sad kak funkcioniraju s helićem, najbolje da ti se javi netko ko leti helić s tom stanicom. Naravno, tu su i skuplje stanice, sve ovisi koliko si spreman investirati u hobi. Što se tiče Turnigy-a, meni je mejereni domet bio 2.5km, al velim, svašta utječe na "domet" (teren, smetnje)...s obzirom da imam model od 1.2m raspona, ne vidim ga dalje od 200-300 metara tako da, osobno, što se dometa tiče, ne brinem.
A sad ovo vezano uz "friziranje", opet nema veze s dometom, već sa osjećajem letenja i boljom kontrolom jer model kao takav ne dolati za eleronima (zakrilca na krilima) - no to se da rješit  ;)
Model vrijedan spomena do 250kn s poštarinom, teško ćemo tak nešt nać, možda neki kit, al kad tu pribrojiš elektroniku, opet dođeš na isto, sorry...
lp,
Marko
Odg: helič
Do 250 kuna ces jedino nac micro infra-red koaksijalne helice, s dometom do 10 metara i nemogucnosti letenja po bilo kakvom vjetru ili suncu. Poput onog Phoenix helikoptera kojeg si linkao u prvom postu, to je tzv. "sobni helikopter".
Odg: helič
OOk. moze onda neki najjeftiniji avion na toj stranici,neki pocetniciki,poslje si planiram vece uzet
hvalal
Odg: helič
e da nis od toga  treba jos dovrsit motor.. kupit cu onaj sta je stavil marko od  70$. sad me zanima dali s njime dobijem daljinski upravljač il trebam posebno kupit? i dobijem punjac za baterije
hvala
Lp
Odg: helič
itko?
Odg: helič
http://www.bananahobby.com/
imaš ovdje sa stanicom punjaćem baterijam rtf
onaj pnf (pnp) je bez stanice baterija i punjaća
Odg: helič
marino, za pocetak otvori ovu stranicu http://www.rc-airplane-world.com/
I pogledaj si imas ljevo sa strane u izborniku pod airplanes objasnjenje kratica RTF, ARF, PNP, BNF . To si prvo procitaj da razumijes sto dobijes u paketu s avionom
