Topic: hexa iz Opatije (Read 5993 times) previous topic - next topic
hexa iz Opatije
Evo par slika moje napokon završene hexe.
Odg: hexa iz Opatije
Stajni trap je od močota sa slike i odlicno amortizira i taman paše za CD kutiju.
super za prvu hexu  :)
jesi zadovoljan s tim kontrolerom,
tj. kako stroj leti?
pitam pošto je minsoo jedini koji je zvučnik stavio do magnetometra,
na MK se dobije odvojeno na kabelu ako se ne varam, da ide što dalje moguće....ima razloga naravno
Super se ponaša bice brzo i filmic.A zato su na stranici stavili video kako maknuti buzzer,moracu to napravit
buzzer ubija magnetometar, u biti bilo kakva šrula koja koja stvara magnetsko polje udara po njemu, samo sto dalje s njim od elektronike
cestitam,
imam i ja taj KK Naviboard, pa ce da mijenjamo iskustva oko setupa.  Za sad sve poštekano, čeka se slobodan trenutak za prvo paljenje
već vas se skupilo par, crni, opatiac, robi, majk... čeka se samo neki filmić. ajde tko bu prvi otvorio bal  8)
Super, nego ima li tko u autocadu kakav nacrt za frejm tj za centralne dijelove za hexu posto planiram slagati jednu s alu sipkama ali nigdje da nadjem nacrt u autocadu centralnih dijelova ili nekog frejma pa ako ima tko sta - salji na mail
Ujedno jedva cekam rezultate leta i video jer planiram i ja uzeti kontroler s razno ranim senzorima :D mozda pomogne sta mome letenju :D
tnx
ma gle, nema tu neke nauke,
jer se rupe buše po tvom izboru. nemaš nikakvih ograničenja u milimetar...
nacrtaš krug ili šesterokut u corelu dxf ili što ti već cnc/freza prima...
napraviš po 2 rupice svakih 60° uz rub, vanjsku rupicu staviš npr 7 mm od ruba, a drugu 2 cm dublje, po njima kasnije izbušiš i na alu krakovima.
1 veliku kružnicu u sredini, da bude rupa za žice,
i 4 rupice ovisno koji kontroler ide gore oko te rupe, i to je to.  rupice za šarafe stavi simbolično da probuši, pa ti kasnije borerom proširiš na 3 ili 4mm ovisno koje buš koristio
x2 komada identična,
i x2 komada bez te središnje rupe, pa ti jedan bez rupe ide ispod, za batku, drugi gore kao zaštita za kontroler
http://i164.photobucket.com/albums/u23/jazavac_album/hexa.jpg
debljina krakova 10, 15, 20 mm nema veze, jer se mijenja samo duljina šarafa tako, ništa drugo... 60° među svakom rukom ostaje UVIJEK.
no kada već radiš frame od nule, pa daj si napravi spider hexu, ima vjerujem i gotovih planova za skinuti...
bolja je za snimanje jer propovi ne smetaju kameri, a batka se gurne iza pa je sve u CGu... a oblik kružnice s razmještajem motora je očuvan
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1441743&page=11
ma znam da nema nauke :D samo sam los u crtanju, puno jednostavnije mi je ako netko ima u autocadu posto mi to kolega na laser izreze tako da bi ovi sa slike bili idealni samo da su u dxf :D za krakove i rupe na alu sipkama nije problem ali ovo mi je puno lakse tj kad vec mogu na laser izrezat i izbusit zasto ne jer je puno preciznije i lakse nego da rezem rucno i busim rucno ostalo je lako samo taj centralni dio me pati :D
neka admin prebaci ovo u drugi topic, neki di se kao traži frame,
tu čovjeku pišemo po njegovom build logu....  :(
velim, razmisli još jednom o ovakvom frameu, nema propa u kadru, tj puno manje brige oko toga...
a kada već radiš frame i imaš laser/cnc na raspolaganju...  fiberglas ne znam jel može rezat, mislim da ne, ali alu može.
baš je ok frame, a ti si prvi radio onaj SLE alien look quad frame, pa eto ovo bi bio neki logičan slijed, nešto što također nema nitko na forumu  ;D
A nice place to fly: Hexacopter in Cameroon / Africa
slike:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1467504
25€
http://www.flyduino.com/product_info.php/info/p31_flyduspider-centerplate-mit-onboard-stromverteiler-2er-set.html
Ako planiraš rezati na laseru, onda zaboravi vitroplast kao materijal. To neide na laseru. Morat ćeš potražiti CNC frezu (glodalicu) za rezanje vitra.
Evo filmica tek toliko da se vidi letenje.Kad se smiri vrijeme snimicu malo kvalitetnije.Hexacopter
