Topic: pitanje u vezi vruceg ljepila (Read 11191 times) previous topic - next topic
cao flaj frikovci
dali ono vruce ljepilo patafix (onaj pistolj i one patrone)
dali to topi stiropor? tj epp pjenu
Odg: pitanje u vezi vruceg ljepila
ovisno koji pištolj imaš.
Ja sam hrpu deprona lijepio s tim, ali moraš paziti na toplinu. Ili radiš nekim posredstvom, znači s pištolja na neku špahtlicu, da se malo smanji temperatura ili nabaviš pištolj s regulacijom topline.
Uglavnom svaki će istopiti malo, ako ne i jako, ako ne napraviš jednu od dvije navedene stvari gore.
ok cu probat malo stavit pa vidjet ako ne topi super ako da onda koa sto si rekao
thx
Ja imam low heat pistolj koji ne tipi stiropor i savrseno je ljepilo,a susi se gotovo trenutno
PA DAJ NEKI LINK ILI DI SI GA KUPIO DA LJUDI ZNAJU ......
ja imam normalan pistolj pattexov i topi jako malo, kad se radi sa tim ljpilom na stiroporu i depronu treba ga koristiti jako malo jer je i tako spoj jaci od stiropora pa se oko cvrstoce ne treba brinuti, a ako se nanosi puno onda dodaje tezinu i topi materijal...
mig kojeg trenutno slazem je ljepljen iskljucivo sa vrucim ljepilom.
struja zakon, nitro USTAV
Ovak,kupi bilo koji pištolj,pa kad zagrije ljepilo da izlazi van,jednostavno ga isključi iz struje i ljepi do kad ide van pa opet ispočetka! Bar ja tak radim i uopče ne topi niti malo! :D
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
Tako i ja, pistolj iz Lidla i jedan pistolj iz Chipoteke.
hvala na odgovorima
evo uzeo onaj 70kn patex pistolj dobio 6 patrona i zalijepio
nista se nije otopilo i zadovoljan sam jako cvrsto bude kad se osusi
evo ovako pistolj sam kupio u baumaksu i zove se lowheat glue gun.Patrone koje sam si kupio su drugacije od ovih jako vrucih tj.tamno bijele su i kostaju 100kn 2kg.Ako si vec kupio pistolj i zadovoljan si tj. ne topi ti stiropor onda super.Uglavnom zelim reci da ovo low heat ljepilo je 5 puta bolje od vruceg iz razloga sto si nemres skurit prste prilikom ljepljenja,a to je cest slucaj posto ljepilo curi i na kraju krajeva brzo se susi (hladi) dovoljno je malo puhati po ljepljenom spoju....
2 zokizo: ma možeš i običan pištolj ištekati iz stuje pa ići ljepiti, padne malo temp a ljepilo je i dalje vrlo tekuće...
              ali kako si i skužio, ni na full temp. ne otapa stiropor, drugo da sada guraš onaj metalni dio 'pištolja' na silu u materijal, možda bi se i počelo nešto topiti, ali tako ne radiš  :)
2 hrenovka: a kako se ponaša po ljeti na modelu to low heat ljepilo?
da ne bi završilo ko ona priča o Ikarusu i low heat vosku  :-\
po ljeti odlicno nema gubitka svojstava i dalje je kruto...
