Topic: Variometar - audio (Read 4233 times) previous topic - next topic
Variometar - audio
Pozzz
Dakle vec neko vrijeme pokusavam pronaci mali audio variometar za model!
Znaci potrebno mi je samo audio signal prilikom dizanja modela, ne treba mi nikakav loger ili vario s ekranom, nego samo da pisti u nekom rasponu u odnosu na dizanje m/s!
Ako netko ima ideju ili je naisao na isti za neku razumnu cijenu... bio bih zahvalan!
Pozzz
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: Variometar - audio
 Pozzz
Ako sam dobro shvatio, pištalo bi iz modela ? To je malo teže, jer čim se model malo više udalji - trebao bi imati pravi razglas da ga čuješ. Osim toga, zbog kašnjenja zvuka propustio bi lijepe termike.
 Mi koristimo RC T2000 :  http://www.rc-electronics.org/
Imaš kraj sebe mali prijemnik i u njega ukopčaš slušalice, ili neki PC zvučnik i pi pi  piiiiiiiiiii !
Nije baš jeftin..
Ma mislio sam da na paraglider spojim vario - na audio ulaz (video link), tako da bih na prijemnik spojio zvucnik i cuo dizanje i spustanje modela!
Vidio sam negdje na youtube gdje tip vozi jedrilicu na takav nacin
LP,  Chris
Ok, shvaćam zamisao... e sada problem je što takav mali elektronski vario treba imati pressure sensor i nešto elektronike, pa se cijena lijepo penje. ovo što sam predložio u prethodnom postu je telemetrijski sustav, pa tebi ne odgovara, nažalost !
Da, upravo to! Znaci senzor za pritisak koji mjeri razliku u tlaku zraka!
Imam ja svoj kojo koristim za slobodno letenje ali je tezak, velik i skup (preko 300tinjak eura)!
LP,  Chris
spomenuo si da imaš video link na modelu,
vjerojatno letiš na FPV onda...
jedan variometar dođe 130$,
drugi 50$... ok, oni ti pokazuju jel ideš gore ili dole,
no teško je odrediti koliko brzo po zvuku samo, kamoli po cimanju repa kako mogu isto raditi...
a za 10$ MANJE, tj 40$ možeš dobiti GPS OSD koji pokazuje vrijeme leta, napon 2 batke u modelu, RSSI signal od prijemnika(ako se nakačiš na njega),
trenutnu brzinu i visinu, pa po tome vidiš i jel ideš gore ili dole,
te koordinate modela, što nije tako loše ako negdje odluta, pa bar znaš otprilike prije pada di bi bio... (jer kada padne obično pukne veza)
(postoje neki modovi za te jeftine OSDove, da ne pokazuju koordinate već strelicu i udaljenost od 'home', ako treba pa potraži)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19832__Hobbyking_G_OSD_II_Mini_OSD_System_w_GPS_Module.html
a ako ne koristiš fpv, ne pušta zvuk koji bi mogao čuti pa 0 bodova jasno...
ali onda ti je šteta uopće i tegliti video odašiljač na modelu, koji tegliš kako si napisao, pa sam iz toga zaključio da letiš na fpv.
