Topic: EDGE 540 benzinac 50 ccm ,204 cm  (Read 58580 times) previous topic - next topic
Odg: EDGE 540 benzinac pomoć oko spajanja serva,prijemnika i baterija
Reply #15 –
jel se mogu što iskoristiti batke iz laptopa,samo pitam
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
Reply #17 –
Vidio sam da si nabavio 5 kom HDS-2288
iz podataka o servu ispada da na 7,4v ima 25kg/cm i da ima brzinu 0,1s za 60o
iz tih podataka a prema stranici:
http://electronics.stackexchange.com/questions/27931/torque-kgcm-what-is-kgcm
i formuli iz nje:
Power in Watts ~= kg.m torgue x RPM
ispada 25kg/cm=0,25kg/m
0,1s za 60o =0.6s za jedan krug
trebamo RPM broj okretaja u minuti znači 60s /0,6s za krug =100RPM
w=0,25kg/m x 100RPM iznosi 25W to je bez gubitaka, grijanja.
Za očekivat je da pri maksimalnom opterečenju potrošnja pri 7,4v iznosi bar 35w, 10w na gubitke i grijanja.
to znači da po servu treba osigurati 35 / 7,4= 4,73A puta 5 serva = 23,65A
To je struja najgoreg slučaja ali se teoretski može dogoditi.
Maksimalna snaga koju ti servači mogu povuči je 175W
Sad kad se znaju parametri o kojima se radi mislim da će biti lakše razmišljati zašto PowerBox toliko košta ???
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Reply #18 –
kolega kobac zamijenio si me s kolegom gaborom iz bečeja :)
Team LAHOR
Reply #19 –
Oprosti, istina pobrkao sam Vas :-[
Bez obzira, matematika stoji samo stavi svoje podatke u formule i dobiš pravi rezultat.
Eagle Tree PRO
Reply #20 –
nema problema klegs ;) pratim i ja gabora pa sam skužio
evo ovako UBEC je HK 2-6S LiPo 3A- max 5A, na njega sam stavio 3s bateriju i dao struju na paljenje ( 5V), da li to može tako što mislite, i da li je batka 800-1000 mAh dovoljna za to paljenje.
što se tiče serva ima 6 komada i to su ova serva, graupner su svi
http://www.graupner.de/en/products/b9d813ed-f022-495a-9982-3a4ca5c6afbc/4103.LOSE/product.aspx
Team LAHOR
Reply #21 –
Pih, ja već mislio da je EDGE izdao sablje 540... a ono... avijonček.
FUTABA 14SG, T8FGSUPER
T-REX 700E V3 V-Bar DFC
FIVE F8X.04 DJI A2 Z15 GH3
Reply #22 –
malo sam probao gdje je ovako CG i uslikao sam, tu nisu baterije no gorivo, izgleda dae će morati malo nazad ići, jel se to inače batkama rješava?
Team LAHOR
Reply #23 –
Može link od UBECa, nisam siguran koji je to.
Servo po Graupnerovim papirima troši  1,01A na 6V
Servo C 5077 BB, lose
Operating voltage     4,8...6V
Angular travel incl. trim, approx. 2 x 45 °
Replacement gearbox 4101.2
Gear unit  Getriebe pg
All-up weight, approx.40 g
Bearings  Lager bb
No-load current drain, approx. 5 mA
Torque at 6.0V, approx. 51 N/cm ~5,1kg/cm
Transit speed at 6.0 V, approx. 0,12 Sek/40° 1.08s/krugu ili 55,55 RPM
Charging rate at 6.0V approx.  1010 mA
Po onoj formuli W=0,051 X 55,55 =2,83W
Servo je izrazito spor i izrazito ne efikasan više troši na grijanje nego na rad 1.01A x 6V =6,06w po Graupnerovim papirima a prenesena snaga je 2,83w znači na grijanje otpada 3,23W.
Bez obzira na potrošnju i brzinu Graupnerovi servači spadaju u pouzdanu opremu.
UBEC 3-5A je graničan i to samo ako je Switching Type za mirno letenje bez nekih naglih pokreta s palicama pri velikim brzinama.
Eagle Tree PRO
Reply #25 –
UBEC koristi ovaj čip
http://www.diodes.com/datasheets/AP1530.pdf
Znači po specifikacijama proizvođača čipa to sigurno radi do 18V i 3,5A u trajnom pogonu.
Na produžne kabele za serva bilo bi dobro staviti Elektrolite 1000 micfoFarada 16V što bliže servačima.
Na taj način će se smanjiti smetnje i pomoči malo UBECu.
Eagle Tree PRO
Reply #26 –
Za elektroniku paljenja motora je odličan.
Što ćeš staviti na prijemnik i serva?
Eagle Tree PRO
Reply #27 –
ajd bar nek je nešto odlično i da dgovara :),
mislio sam isto ubec ,imam u kolege jš jedan ovakav, da ne čekam dok mi stigne pa sam mislio taj uzet,  a neki mi govore da stavim direktno na prijemnik  2S batku zbog struje pa i to nije nemoguća misija, e sad kako spojit batku koja je 2s zbog napona, da li prijemnik to podržava kad je direktno a i serve, postoji li mogućnost da pregore? i uopće koliki treba biti kapacitet te batke 1000, 1500,2000 mAh? e sad kad se leti i radi sa servima, da li treba to puniti svaki let ili treba manje puniti, duje mi je pričao da on napuni na yak-u i da može mjesec dana
Team LAHOR
Reply #28 –
evo dosta sam toga kompletirao, ubec 8A za serva, (hvala DUJEMARIN na susretljivosti), baterija 2S za prijemnik i serva(isto DUJEMARIN), sve spojio i svečano izvještavam kolege da sam prije sat vremena bez problema upalio motor nakon što sam sve pospajao,gorivo sam zamiješao super 98 (100-tke nema koda nas nigdje  :( :() u omjeru 1dl STILL-ovog na 5 litara goriva, uskoro video prvog paljenja, tnx svima koji su mi pomogli savjetima (koje sam ja naravno prihvaćao od iskusnijih kolega), motor ima super zvuk  :D ;D :D ;D, sad mi je malo laknulo kad je vužgao, e sad će tek ići finiranje oko cg-a. rasporeda elektronike unutar trupa, naravno nemojte zamjeriti za moja sljedeća pitanja, još malo pa u zrak ;D ;D ;D, e da, stavio sam i svaki servo i jedan kanal i odusta sam od y kabela, prijemnik Hitec Optima 7 i stanica Aurora 9
Team LAHOR
Reply #29 –
evo i prvog paljenja kak osam i rekao
ovo mi je popravilo ionako dobar dan  ;D
RC EDGE 540 204 cm 50ccm first start.mp4
Team LAHOR
