Topic: MWC MultiWii SE (Read 5385 times) previous topic - next topic
MWC MultiWii SE
Ovako dečki, molim iskusne koji su isprobali da kažu koju riječ o ovoj ploćici. Dali je za preporučiti te dali čemu vrijedi :D
http://www.goodluckbuy.com/mwc-multiwii-se-standard-edition-4-axis-flight-control-board-quadx-w-ftdi-basic-breakout-.html
Nemogu naći nigdje na netu da je netko pisao o njoj što se tiće:
· BMP085 pressure sensor
· HMC5883L axis magnetoresistive sensor (electronic compass)
Što ona i posijeduje, kako to radi? i dali je komplicirano sve skupa podesiti?.
Trebam frendu slagati quada a nisam bio u doticaju sa dotičnim kontrolerom koji on naravno želi.
Očaravaju ga te dvije stavke pa me interesira malo pojašnjenje oko toga, HVALA!
Odg: MWC MultiWii SE
batali to, imas tu u oglasu kolega modelar prodaje OpenPilot, uzmi bez razmisljanja
Neču reći da sam bio 100% siguran u tebe ali sam se nadao takvoga odg. od tebe ili tonija :D.
Što onda da i ja bacam svoj FF i kupujem nešto drugo-preporuka a da nije skupo:)!
Prodaje netko od vas nezadovoljnih svoju MWii pločicu?  :-\
Ja sam zadovoljan i s njima    ;)
Neču reći da sam bio 100% siguran u tebe ali sam se nadao takvoga odg. od tebe ili tonija :D .
Ako imaš dovoljno volje i vremena za fino podešavanje onda idi na kontroler koji to traži. Biraj onda od KK za 19 dolara s HK pa preko MWii, Open pilota, što god želiš. Ja i Tomo nismo imali previše problema s MWii i kada smo ga podesili kako treba bili smo jako zadovoljni šđto se vidjelo i na našim video uradcima. Tomo je sada napravio korak naprijed i napravio ono što je malobrojnima u svijetu uspjelo s Mwii pločicom i gps-om itd. Samo to traži dosta znanja a ponajviše upornosti.
Sada imam malo više vremena za tesitranje NAZA-e.
Kao što sam i napisao ona je trenutno najuser friendly kontroler jer nema previše pimplanja po njoj. Dosta je plug&play kontroler. Sučelje je vrlo jednostavno i default postavke uglavnom na većini strojeva zadovoljavaju prosječnog korisnika. Definitivno u tom cjenovnom rangu najbolje drži visinu. Kada je digneš na 40 m visoko i kada nema vjetra stoji na mjestu kao da ima gps position hold. Fora je što će ga za koji dan stvarno i imati s gps dodatkom i novim softom.
Ima auto landing na unaprijed programiranoj voltaži. Programira se na dvije razine voltaže po želji tako da se ne mora razmišljati o tome hoće li se baterija previše pocuclati. Ima dva moda letenja. Za mirniji let je ATTI a M za one koji vole letjeti slobodnije, brže, raditi akrobacije itd. Tada se leti samo na žircima. Kada se arma ako nisi dao više od 10% gasa motori se automatski gase nakon pet sekundi. Toje dobro iz sigurnosnih razloga jer dogodi se da ljudi stave stanicu pored stroja i slučajno gurnu palicu gasa pa onda može doći do ozlijede. To sam viđao i kod velikih aviona s 20 i više colnim propovma. Ali to nema nikakve veze s NAZO-m nego s ne/stručnim rukovanjem opremom te s nepažnjom. Tu se tu ne može dogoditi.
Za sada sam jako zadovoljan s njom. Tek treba vidjeti koliko se može iz nje izvuči kod video snimanja. E tu se treba definitivno igrati i s njezinim gainovima. Al tako je kod svih kontrolera s kojima želiš nešto snimiti. Ako samo letiš ili fotkaš to je sasvim jedna druga i jednostavnija priča.  ;)
Samo mala preporuka što se tiče ovog (nenamjernog) paljenja motora - kad programirate stanicu za multi isprogramirajte ju u Heli modu (swash type H-1 jer onda nema mixanja) i dodijelite throttle hold na neki switch. Ili druga opcija - isprogramirate neki flight mode i krivulju gasa stavite na flat 0% u tom flight modu. Onda nije više bitno da li kontroler ima opciju armanja ili ne jer kad je taj switch uključen, ne možete dati "gas" ni da želite. Ja throttle hold programiram na svemu, od multija do aviona
hvala robi na savjetu  :)
throttle hold na aurori radi i na avio modu, nema potrebe samo zbog toga ići na heli mod,
a kontroleri ionako ne primaju gas odmah, treba ga armati kombinacijom palica svaki puta kada se spoji batka, i kada ga disarmaš isto kombinacijom palica, ne prima gas iako je sve spojeno.
(na nazi čak i ako par sekundi ne poletiš, on ga sam disarma)
ali....odmah ću probati to samo zbog sličice(eh što mene veseli)
jer nisam znao da postoji heli mod bez miksa (nisam ga nikad ni koristio :) )
a oduvijek sam htio da kada letim multi, da je na ekranu nacrtan neki rotor a ne avion :)
[attach=1][attach=2]
Multiji su uvijek u akro modu. Ne mogu se motori pokrenuti ako nije arman a da bi kontroler armao kod većine novih kontrolera moraš napraviti neku bijesnu kombinaciju s obje palice. Čini mi se da je na MK samo jedan palica u igri al i tu moraš napraviti neku kombinaciju gore pa desno pa nešto. To zna bolje Majk. Konkretno kod NAZA-e moraš obje palice istodobno pokrenuti prema vani u kutove ili prema unutarnje kutove. Tek tada se motori upale. I kada je armana ako nisi dao gas u roku od 5 s ona se disarma. Ne treba komplicirati s time.
Ozlijede su moguće kod svih modela od jedrelice, aviona pa do multirotora. Tu nema iznimke. Uvijek treba poštivati pravila i ne zaboraviti da te svaki model može ozlijediti.
U prijašnjem postu sam zaboravio napisati kako se kod NAZE u realnom vremenu - dakle u letu - može preko dva posebna kanala mijenjati gain - na jednom za pitch, roll, yaw i na drugom kanalu za ATTI mod. To je korisno kada puše vjetar pa se treba prilagoditi. Naravno ako je jak ništa od toga.
Tu se to lijepo vidi kao i jednostavnost konfiguriranja.
RFTC: DJI NAZA Unboxing, Installation and Testing
Smoukey kakva su tvoja iskustva s FF kontrolerom? Upravo je jedan počeo letjeti u Dubravi pa možda imaš kakav koristan tip?
Sve (s kojima sam se ja susreo) stanice u srednjoj kategoriji imaju TH u acro (avio) modu, ali ove jeftinije nemaju pa sam zato napisao da se prebaci u heli mode :)
A i meni više paše heli mode, što se tiče mixanja kad staviš swash na H1 (90°, kod svakog proizvođača se drukčije zove) ne mixa ništa (tj. imaš jedan dodatni kanal (većinom 6.-i) na kojem je pitch, ja tu funkciju prebacim na neki bezveze, recimo 9. kanal kad mi ne treba i nemaš nigdje nikakvih mixanja)
Da, i mene više veseli sličica helija nego aviona  :D
Ne, mogu biti i u heli modu. Kod mene je u heli modu i radi. Nema razloga zašto ne bi radio, samo treba odabrati odgovarajući tip swasha i maknut 6. kanal (ako misliš koristit 6. kanal za nešto, ako ne misliš slobodno ostaviš kako je)
