Topic: SBACH 342 2,2M (Read 58222 times) previous topic - next topic
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #120 –
servo je do kraja stavljen, a ruka koja se šerafi na servo je takva kakva je, jedino da stavim na rupu bliže serva ?
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #121 –
Ne ne pusti ovak
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #122 –
Ovako imas maksimalne otklone!
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #123 –
E ekipa smrti daj ne kurite.
Marijan - lijepo ti sad uzmi sevro tester (ili radio) i pogledaj koje otklone imaš sa ovako montiranim servima. U priručniku (ili po forumima) ti pišu otkloni kakvi moraju biti (vjerojatno i za svaku fazu).
I onda lijepo znaš kaj napraviti - ako su otkloni kako moraju biti - sve OK.
Ako su preveliki (a mogli bi biti s ovako dugačkim rukama) onda lijepo pomakni za jednu rupu prema servu - em je servo jači, em je precizniji em je okomito.
Uglavnom nemoj bez veze smanjivati put serva  na stanici ako to možeš postići mehanički.
A možda ste vi zapravo ekipa duhova  :o
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #124 –
Sa servo testerom sam i montirao, dobio nulu i sve kaj treba, e sad otklone neznam kak izmjeriti, tamo samo piše u % koje zasada ne razumijem, ak si za pivicu navrati do mene veceras u radionu
Sent from my Dancall logic using Tapatalk
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #125 –
Kaj pa moramo se malo zezat Renato :)
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #126 –
Huncuti jedni.
Marijan - idem sad pokositi doma travuljagu pa poslije navratim - to mi je usput.
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #127 –
Ok ja sam popodne u radioni
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #128 –
Imam jedno stručno pitanje za elektroničare,
Kill swich imam ovaj dole na slici , da li na njega mogu direktno spojiti batku za paljenje ili trebam bec
Batka se vidi isto dole na slici
Lp
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #129 –
Batka je LiFe 2s 6,6v
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #130 –
bez beca, jer ti to služi za paljenje,
dakle to ide u seriju s batkom, prekida krug kada želiš.
a rx se napaja preko svoje batke ili beca,
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #131 –
Hvala Tomislav, tak sam si nekak i mislil ali nisam bio ziher, jedino kaj ću morat zalemit drugi konektor na batku.
Ugradio sam danas Emcotec
Izgleda ovako
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #132 –
Druze, pa kako napreduje pila?
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #133 –
Pila napreduje jako sporo, nemam baš vremena.
Ostalo mi je elektroniku posložiti u njemu, promjeniti kariku na motoru i isti zmontirati, auspuh mi je isto došao, samo moram još složiti cijev od spulje do flanđe.
Nemrem uloviti vremena da joj se posvetim, moram ovid dana to završiti,  jer sad krajem 6mj. bum imao još manje vremena dok sina ne upišem u srednju školu.
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #134 –
Jel se radi sto na pili?
