Topic: Navigacijska (strobe) svjetla za letjelice (Read 8842 times) previous topic - next topic
Kako u zadnje vrijeme malo letim, morao sam nekako drugačije okupirati prste i tako je nastalo ovo.
Pošto na cijelom netu nisam mogao naći sličan gotov sistem i demo za njega odlučio sam se malo poigrati sa arduinom nakon ne baš nekog uspjeha sa 555 timerom.
Ovo još nije finalna verzija pošto sam u nedostatku ledica drugih boja, još mi je ostalo riješiti off/on putem stanice (najvjerovatnije to bude kombinacija prekidača i/ili kad gas bude na 40+ %, ugl princip je isti)
Ledice su od 10W tako da stvar blješti pravo.
http://www.youtube.com/watch?v=_sb_PJlXW44
Modul ili driver za ledice je napravljen pravo minimalistički, teži svega 7gr,, upotrijebio sam arduino mini pro koji je upola lakši od nano verzije, komadić protoboard-a, 3 npn to-92 3094 transistora i jednog 3Ohm resistora (u slučaju da ode transistor ili nešto modul tj ledice neće povuči više od 1A)
Razlog što nisam stavio po resistor na svaku ledicu je što je transistor ograničen na 0,6A, bljeskovi su jako kratki i sve ostaje gotovo hladno na dodir.
Svaka od ledica je sa žicom teška 3gr, sve zajedno teži cca 16gr i sve se napaja sa 3S batke.
Odg: Navigacijska (strobe) svjetla za letjelice
Zakon stari moj... Samo razvijaj dalje svidja mi se ideja
Sent from LG-G4
Odlicno prijatelju, bas nesto takvo ja trazim!!!
Pratit cu i dalje tvoje radove :)
Lp, Chris
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odlican projekt! :)
Koliko ustvari kosta taj jedan kit i koje su mogucnosti, koliko LEDica podrzava
.... pricaj nesto
lp  8)
LP,  Chris
Hvala dečki  ;D
Prvobitni plan je bio koristiti RGB ledice tako da se sa bojama može manipulirati, ali kako mi je zapelo nekoliko pošiljki iz kine sa najbitnijim dijelovima morao sam se snaći i sa ovim što imam.
Kad uhvatim malo više vremena završiti ću kontrolu preko stanice i možda čak i dodati još bar jedan mod blicanja. Bilo bi dobro i da može signalizirati kraj baterije primjerice rapidnim blicanjem, ali to možda u nekoj kasnijoj varijanti.
Kod i shemu ću dodati uskoro, stvar je zaista lagana za napraviti za bilo koga sa osnovnim znanjem lemljenja i arduino programiranja., tj dobrom voljom.
.... pricaj nesto
lp  8)
Za modul je potreban arduino nano ili meni omiljeni mini pro (upola lakši ali zahtjeva ftdi adapter za ubacivanje koda),, broj ledica koje podržava ovisi o broju transistora, moguće je imati oko 10 zasebnih blicajućih ledica. Ja sam stavio samo 3 za početak. Za modele aviona gdje beacon svjetla konstano svjetle nisu potrebni transistori ukoliko ih ne planiraš paliti i gasiti sa stanice stoga mislim da su 3 za blicajuće sasvim dovoljna.
Išao sam na to da stvar bude što lakša i jednostavnija za sklopiti, ali ako budem ikada ponovo išao raskapati sve ili raditi ispočetka budem uvalio 6 transistora pa nek se nađe.
Uglavnom stvar radi tako da arduino diktira kako da ledice blicaju, a kako on ne može dati više od 5V  transistori su tu dovedu 12V do ledice. Mogućnosti sa arduinom su gotovo neograničene, samim promjenama u kodu možeš mu reći kako da ledice blicaju, kojom brzinom, možeš ga spojiti na sam resiver ili FC pa da oponaša primjerice Fantom i da blica drugačije ovisno o stanju batke, gps-a ili nekog problema ...
Cijena za cijeli set je neprocjenjiva (ukoliko ga budeš radio sam), a opet puno jeftinija od gotovih varijanti gdje si ograničen s onim što ti daju i zapravo ne znaš kako radi.
U kineskim trgovinima cijene su okvirno, adruino 3$, ftdi adapter 2$ - ukoliko ideš na mini pro, transistori su cca 1$ za paket od 10, 10 x 10W bijelih ledica 3$
Koliko sam shvatio ti tu pricas o 12v LEDicama!!
Ima ovih 3W LEDica koje rade na 2.8-3.3V! Ali ako je interval dovoljno kratak vjerujem da bi bez problema radile na 5v!
Je'l onda moguce napraviti sklop da radi direktno sa 5v koji napaja arduno?!
LP,  Chris
Arduino sam nije u mogućnosti napajati jače ledice od onih malih 5mm jer je max amperaža koju može dati na digitalnom izlazu nekih 40mA tako da u svakako moraš koristiti transistore ako ideš na jače ledice. Ako bi to i radilo nekim slučajem pitanje je koliko bi dugo arduino izdržao.  :)
3W ledice zahtjevaju oko 0,8 - 1 A
Kod LEDice nije toliko bitan napon nego struja. Baš maloprije nešto testirao i obične 5mm bijele (doduše visokog inteziteta) također imaju radni napon od 3.2-3.3V ali pri struji od 18mA cca dok ove od 3W vuku puno više, naravno. LEDice se uvijek spajaju preko otpornika zato jer imaju temp negativni otpor.
Ima negdje na netu frimware za odredeni esc od hk da pogoni ledice. Dali imate iskustva s novim ledicama wsxxxx koje se spajaju na naza32 da rade s multiwii
_om bez dodatnog arduina?
Iz nuznosti sam po tutorialu za amp led extender na pravio ovo u privitku. Znam ruzno do bola ali meni je bitno da bidim da svijetli. Ledica RGB, buzzer., otpornici. Sklopka ili kak se naziva uln2003a max mu je oko 100mili ampera po kanalu ukoliko se svi koriste. Spojeno na 5v iz beca.
Link na web za esc led
http://der-frickler.net/modellbau/avr/esclight
Hvala na info....prijatelju
Sad samo reci sto trebam naruciti za ovaj kit, doduse arduina imam negdje - o kojim se tranzistorima i LEDicama radi!!
Ima li razlike u tranzistorima (mada ne vjerujem) ukoliko se radi o struji od 3 do 5v
ono... da narucim sto mi treba, pa cemo nastavit sa diskusijom za mjesec dana kada dijelovi stignu, a ti ispeglas kod :)
lp, Chris
LP,  Chris
Dali se na 556 može zalemit pin s rx da se njima kontorlira brzna blinkanja? Hvala.
Misliš li na NE556.Pitam da ne bubnem......
Mislim da da, uzeo sam te tajmere za 6 kn u elmatisu, pa se igram. Spojio sam output a i b na 2003a da dobijem 8 izlaza po 100 miliampera. Hvala, Lp.
