Topic: Problem s quadom-neravnomjerno startanje motora (Read 6415 times) previous topic - next topic
Dakle set up je:
FC: Naza lite (novo)
ESC: Turnigy Multistar OPTO BL Heli 20A (novo)
Motori: RC TImer 4215-650kV (rabljeno)
Stanica Turnigy TGY-i6
Baterija 3S
Nedavno stigao Raptor frame, sve namontirano, programatorom provjerene sve postavke ESC-a koje su iste, Naza uredna, svi parametri ok.
Dam gas, do nekih 40 % motori 1 i 3 normalno startaju, ubrzavaju, motori 2-4 stoje, pokrenu se tek na tih 40% gasa
Mijenjao sam esc-e (imam i rezervne), opet na istim motorima isto, zamijenim ulaze na Nazi-dakle na ulaz motor 3 spojim motor 2, motor 2 kasnije starta
Dakle, očito je do Naze, al ne vidim ili ne znam što, dal je crkla, neispravna.
Prije je bila spojena na ovome mjesto KK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62953__Turnigy_SK450_Quad_Copter_Powered_By_Multistar_A_Plug_And_Fly_Quadcopter_Set_PNF_UK_Warehouse_.html
Sve je na tome radio super.
Na ovom novom setup-u banana.
Naza je kupljena nova, letjela je možda 5 puta prije nego je išla na ovu kombinaciju
Stanica je podešena po ovome:
http://www.youtube.com/watch?v=YdfpPgvj2aA
Molim savjet.
Odg: Problem s quadom-neravnomjerno startanje motora
Jesi napravio throttle kalibraciju na escima?,ak dalje krenu i ostali normalnom brzinom i quad moze poletjet onda nije neka velika greska,samo nesto ne stima s rasponom gasa.Ja bi za pocetak probao podic minimal throttle u postavkama naze.
Je, napravljena i throttle kalibracija, i sama kalibracija naze.
Budem probao podići taj minimum jer je skroz na minimumu.
Fala!
Ma zato smo tu.  :)
Probaj u manual modu i s istekanim gpsom za pocetak.
Na taj si nacin eliminirao akcelerometre i kompas iz formule za motor out pwm...
Podignuo sam minimalni throttle i malo je bolje.
Ali i dalje nešto ne štima, očito ti esc-i ne valjaju ili FW ne valja.
Ali sad nakon podignutog ler-gasa, arm-am motore (palice ukoso prema unutra) motori osciliraju na mjestu lijevo-desno, tek kad dam gas se pokrenu opet skroz neravnomjerno, ali mogu poletjeti.
Ako gas dignem s npr 20 na 50 %, motori kasne u odazivu, tj ubrzavaju kroz nekih 5 sekundi do zadanog gasa.
Jel ima kakav bolji FW od ovog BL Heli koji je očito teško s...nje?
I meni se zna dogoditi kod armanje u prvoj sekundi da mozda dva esca neznaju sto bi pa malo trzaju u jednu malo drugu stranu ali onda se popravi i nemam problema.U firmware se ne razumijem ali ovi su afro simonk.
Ja sam imao slican problem, imao sam neku stariju verziju blheli-a, mislim da je bila 13.1. Uz pomoć sekile-a, puknuo sam gore 14 nešto verziju i betaflight, sad radi odlicno!
Ja imam 40A BHeli - i sto se programiranja sa stanicom tice - nula bodova!!
Kupi si za dva - tri dolara Arduino plocicu - i preko nje lagano mozes fleshat ili progamirat ESCove - svima stavis  iste vrijednosti i rade ko urica!
https://www.google.hr/search?q=blheli+arduino+&oq=blheli+arduino+&gs_l=serp.3...7949.7949.0.8105.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.serp..1.0.0.tRty9NFLMXY
LP,  Chris
... gravity always wins ....
E, to ne znam - sa arduinom mozes staviti i SimonK na ESC-ove, koliko se sjecam ;)
LP,  Chris
Kad otvorim software ima neke opcije flashanja, nisam dalje gledao kad me ovo izludilo.
Uzeo sam te esc-e jer su tanki i dugi, taman ampera duplo nego kaj motori vuku u toj kombinaciji i još su bez bec-a
Moram onda to dati nekome da mi upuca drugi fw ak s ovim usb adapterom neide.
Atmega je na svim Multistar ESC-ima tak da paše ovaj kabel
A eto vidiš meni se spomenuti problem javio kada sam stavio zadnju verziju BLHelija 14.3 ??!!!Isto sam malo morao podignuti minimum thr - (30-40ms).
