Topic: Da li je netko za dogfight? (Read 23718 times) previous topic - next topic
Budući da nastupaju hladniji dani i više ćemo vremena svi provoditi na toplom u kućama, predlažem da organiziramo nekakvu gradnju dogfight aviončića  ;D
Znači svi daju neke prijedloge (preporučam nekakve depronce, onda napravimo poll, koji avion dobije - svi ga naprave) i fora bi bilo da svi imamo identične, s istim setupom, kako bi najviše do izražaja došao skill graditelja i pilota, a ne da netko ima okretan i brz avion, a netko planjku kaj ne ide s mjesta.
Fora bi bio nekakav EDF ili pusher, a može i Zagi (iako ja radije ne bih zagija)
Da nas se skupi bar 4-5 - izvrsno! Dosta za dogfight!
Što se setupa tiče - RCTimer 2826 motor i 40A ESC i 2200 mAh batke (imam feeling da se one najviše koriste, ispravite me ako nisam u pravu) mislim da bi bilo OK.
Nacrta kao što znate ima hrpu, tako da se da naći nešto jednostavno što svi mogu napraviti i da ispadne stvarno jeftino.
Pa nek se zainteresirani jave, mislim da bi moglo biti jako zabavno!
Odg: Da li je netko za dogfight?
Zanimljiva ideja ;)
Zagi ok, ali mislim da bi bila veća fora nešto tipa aerobat kao extra ili slično od profil deprona. Isto lako, ako ne i lakše za napraviti ali da prop bude naprijed, tako da može pojesti rep neprijatelju ;D ;D ;D
A zagi, možda neki manji modeli, ne ovi od metar i nešto, koji se mogu možda i od izflora napraviti.
Čisto ideja.
CORO MiG....
znam da rijetki rade s ovim materijalom, ali može se MIG izrezati i od izofloor-a. model dušu dao za combat. A ako ga napraviš od coroa, čak može preživjeti i tvrda spuštanja i sudare.
Da ali mi smo nov nade ;)
Slažem se... ne valja gubiti Nadu, ako ništa drugo, Nada je žensko !  ;)
Ukratko da prenesem naša iskustva: najvažnije je ograničiti prostor u kome se fajta, inaće odletiš daleko i nitko te ne može precizno pogoditi, što je bezveze.
Na krajeve krila zalijepiš papirnate trake i pokušavaš ih drugome otpiliti, u praksi korišteni wc papir otpadne sam  :D
...Zagi je dobar za fajt, jer kod sudara najčešće zarotira i mala je šteta, ako imaš trup i stabilizatore, onda imaš kaj i razbiti.
Pa onda kad je lom nek bude lom! :D
Čovjeće , pa ja imam fight kad letim sam, fight protiv sebe.
95% aviona sam skršio jer sam radio totalne gluposti. knife edge mora biti na metar visine. Na svu sreću svi su od stiropora bili.
Znaći zagi? Čovjeće nikak da složim zagija. Premalo vremena za sve.
uuuh koja tema, zakon :) najbrži model za napraviti bi bio od poliuretanske pjene, dobar kalup i štancaj hehe ;) bar za dog fight ako ništa drugo, ne trebaju tu nikakve ekskluzive u izgledu modela, samo čiste performanse :D
ACRO43HR
Dečki, kasnite više od godinu dana......prvi fajt odavno je isproban ..... :)
http://www.flyfreak.net/zagi/samo-ideja/
Ma jasno, nije ovo otkrivanje tople vode, ali mi je palo na pamet  :)
Iskreno, ja nikako ne bih zagija, mislim OK je to model, ali da je baš toliko dobar i ne znam kaj... Nije.. Za istu lovu (ali malo više truda) se složi puno bolji model koji izgleda kao avion i tako i leti, pa bih ja osobno radije slagao nešto kak Moriaty veli - neku Extru ili slično. Ili nekakve WWII fightere, e to bi bila špica!
TO JE TO!  ;D
Ajmo ekipa, izbor je stvarno dobar :)
Tko je za?
Ali napišite samo ako ste stvarno zainteresirani i ozbiljno mislite napraviti dogfightera, pa da dogovorimo pravila i restrikcije u izradi modela
EDIT: ak se skupi dosta zainteresiranih, ja slažem MiG-a :)
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14893959&postcount=268
Odličan izbor aviona. Ja sam za čim vrijeme dopusti. 8)
Pravila?
Pretpostavljam wingspan, masa, setup ....?
Na linku kojeg je zeRO postavio (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1012551) mislim da ima dovoljan izbor aviona, ako se slažete da se ograničimo na modele s tog linka? Setup je stvarno jeftin i cijela stvar ne bi išla iznad 300-400 kn MAX
Što se pravila tiče, Diogen i ekipa su lijepa pravila složili na onom linku kojeg je Diogen postavio za dogfight Zagije, pa bi im to mogli ukrasti
    Profile WWII 3 channel RET or AET design from PBIII or Owens Corning Foamular material.
    Wing area limited to 150 sq. in. with a KFm2 airfoil.
    Blue Wonder 1700Kv outrunner motor. http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...trunner_1700kv or Turnigy equivalent http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...s_Motor_1700kv
    Some optional motors to consider are the Towerpro 2408-21 1750Kv http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=4321, and the RCtimer 2208-12 1800Kv motors http://www.rctimer.com/index.php?gOo...productname=as elegible.
    Either of these motors are better suited to the short nosed long tail moment models like the BF-109 or the Spitfire where attaining the correct CoG is only possible with additional ballast.
    2 - 9g servos. http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...ec_Micro_Servo
    10-12A ESC http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...eed_Controller or http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...eed_Controller or this has a 2A BEC http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...2A_BEC)___BESC
    2s 900Mah Mystery Battery http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.34319
    Recommended prop for this set up is either a GWS 7x6 http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...2mm)_(6pcs/set) or an APC 7x6E http://www.apcprop.com/ProductDetail...tCode=LP07060E. The main idea here is to stay within a factor rule of 42 or less (that is the diameter x pitch in inches).
    Total cost would be under $30 excluding esc rx.
Znači oni nisu ograničili raspon krila, već wing loading i profil. Motor ovisno o modelu, baterije bi onda ograničili recimo na 2S. I to bi manje više bilo to
Dečki, ne znam za vas, ali ja sam ovo ozbiljno shvatio  :D
Tak da je setup za SEMFF MiG-a 3 naručen, evo vam i buddycode popusti, tak da za stvarno male novce možete letit :)
GWS E-propovi 7×6
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=8C03C62A-4BA8-4E33-BCFC-43BA12D0F595
Turnigy Plush 12A s 2A BEC-om
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=AAB73603-1B1F-4EDE-8333-37E3C261E985
Zippy Fligthmax 2S 800 mAh 20C baterije
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=C19FC977-A8CC-41E9-A84F-20A36F37A958
Za 10-14 dana nadam se da MiG leti, ak niš drugo dogfajtat ću se sam sa sobom - AJMO NARUČITE DA LETIMO!  ;)
EDIT: Za motor i HXT 900 nisam dobio buddycodove, ali motor je Turnigy 2730 1700 kV
Pongra (moj stari) i ja radimo 2 komada, nemojte sad da mi sami letimo, Moriaty očekujem da ćeš napraviti jednog mališana  :P
