Topic: svi moji avioni (C130,ekstra 330,bandit,F15... (Read 49938 times) previous topic - next topic
 dragi kolege,
 ovo su neki modeli koje sam radio i letio s njima.
 mnogih više nema, na nečem se treba i naučit letit...
 prvi je bio albatros
Odg: avioni koje sam radio (C130, ekstra 330, albatros...
onda ekstra 330
 krila široka 700 mm od 2 mm balze
 trup od 4 mm balza
 motor 1250 kv, 650 gr trust, prop 10x47
za frendov rođendan trebalo je smislit neki poklon, a mnogo puta je pitao kak bi bilo letit sa dvomotorcem pa smo odlučili udružiti snage i napravili :
C130
2x brushless 2s 1820 kv 950g thrust = 1800grama
prop 8x6
5000mah 7.4v baterija
krilo od 2x3mm izofloor
trup xps 125mm debljine
težina rtf je bila oko 1.3 kg
ovaj model sam ja zvao spitfire, a frendovi zero.
napravljen je od ostataka raznih crasheva
š 840mm x d 760mm
motor brushless 1880 3s  28A
prop 8x6
bat 1750 3s 40C
brzina sigurno veća od 100 km/h
upravo sam završio jedan parkjet sa pusherom
dobio sam izrezan nacrt pa neznam ime, i malo sam ga preuredio pa bi se lako našao netko tko se razumije u modele i tvrdio da to nije to...
širina 580mm  duljina 560mm
motor brushless 2200 3s 6A 275g thrust
prop 5x3 3kraka
bat 300maH 3s 25C esc 10A
2x servo 8g
težina modela cca 180gr
Pozdrav kolega daj reci kad ce nova zvjer u zrak da dođem i ja svojim f-15 pa da malo letimo
ovaj pusher se zove super bandit
hvala čavka na imenu modela.
to kano: a nije ti ga malo žao?  znaš da moram štedit ovaj crni xps, neznam dal ga ima više gdje.
počeo sam jedan model raditi za veće brzine, al bez nacrta ???
prvi primjerak je loše prošao, prvo se zapalio u zraku, esc je pregorio, a onda je pao i pukla je osovina motora, a mislim da sam i napadni kut krila fulao teško se upravljao gore-dole.
pa sam danas krenuo probat ponovo...
 nakon probnog leta nemam kaj pokazati... :(
 ali me zato Bandit razveselio
F15 sam počeo radit, neznam još koji motor itd.  Bitno da se radi nekaj, malo ću se na izgled orijentirat makar je nacrt tak-tak. znam samo da je lako upravljiv i dobro leti, već sam ga radio.
Ovo je trup i donja polovica krila.
Odg: svi moji avioni (C130,ekstra 330,bandit,F15...
malo-pomalo do nedjelje bi mogao letit.
zanimljivih modela ima.... svaka cast na trudu
hvala.
ARTF: fali kabina i malo hrabrosti,
ima: 1880kv 350w,  8x6, 2200mAh 11.1V , 3 x servo 9g
