Topic: New Oktokopter + NAZA by Matija (Read 9919 times) previous topic - next topic
Pozdrav,
Konačno došla večina dijelova koje sam naručil za gradnju okte. Radi se o motorima 4215 650 kv iz rc  i SK 30 A ESC reglerima.
Još moram uzet 4s 5000 batke, a do toga budem isprobaval na 3s 5000 koje imam.
Elise sam za početak uzeo plastičnjake 11x5 ,  a kasnije misllim uzet karbonske . Jedino nisam još siguran dal budem uzeo 11x5 ili 10x5 na 4s.
Frejm budem izrezal na CNC iz vitroplasta a krakovi budu od lipe. Jedino moram još odredit debljinu, dal 14 il 15 mm širine.  Promjer okte bu cca 85cm. Radil bum neki veći gimbal za fotić, nekaj tipa AV 200.  Trenutno ga još crtam.
Jedino što sam motore naručival u 2 navrata , prvo 3, da ih vidim prvo i onda još 5 kom pa su mi majmuni poslali prvi put crne a onda gold... nevjerojatno... Sad ih ni nebreš grupirat simetrično da nekak izgleda...
Fotić SONY NEX 5, a po potrebi će se moći stavit veći.
Usput radim i heksu frendu.
Evo par slika
Odg: New Oktokopter + NAZA by Matija
Naza ne podržava okto.
Max heksa koliko ja znam
mislim da ce ti 10" bit premali propeleri za 4s na tim motorima... BTW neznam jel se tak cini na slici, al kolko vidim crni motori su manji?
Znam, stavil bum y kabel  8)
Isti su motori , samo kaj su tamni i imaju spinere pa tak izgleda u odnosu na ove
Stavil bum ipak 11'' elise  ;)
10 cola su savrseni za te motore na 4S...rade vise nego odlicno
Y kabel di?
frend ima hexu sa tim motorima na 4s i 12x4,5 propelerima i to je ok, ima dovoljno trust-a, a posto ce okta bit teza... ti motori malo trose, al im trebaju veci propeleri
Štekaš 2 motora na isti kanal naze pa bu naza mislila da je to quad  ;) , možeš stavit + i x , kak želiš
Nije ti to poznato ?
Znači ako ti otkaže motor sve pada ćemu svrha onda a neče ništa stabilnije letit od običnog quada.
Baš me zanima kako će to radit :)
Pa ako ti otkaže motor onda bu drugi radil ako su u paru. Pa kaj misliš da kontroler s 8 izlaza za motor radi neš drugačije ??
sumnjam da daje 8 različitih signala za svaki motor posebno, isto rade u parovima .
Kaj se tice stabilnosti , trebal bi biti stabilniji pošto bu veći od hekse, pa bu i tromiji , to je cilj.
Ako otkaže jedan regler ili motor , nebu pal , nebu pal čak i ako crknu 2  suprotnih strana, samo ne smiju iz iste grupe. , imal bu dost rezerve snage, i za bacanje. Sigurnost bu definitivno veća od hekse i quada. To je bar moje mišljenje. Ako možeš umanjit rizik od pada na bilo koji način, zašto ne , al naravno da uvjek može past , to nema sumnje...
Ne, nisam još videl te kombinacije :)
Seems legit :)
letit će vjerojatno ako jedan motor otkaže, jer radi drugi pored njega istu zadaću,
na običnom quadu bi se model odmah zavrtio i pao kao kamen.
ali na kontrolerima koji daju izlaze za octu, svaki ipak dobiva malo drugačiji output. jer postoji motor mixer koji određuje koji postotak pitch/roll outputa ide na koji motor
kada si već spomenuo ;)
nego, ako radiš s Y kabelima,
pa zašto iz fore ne napraviš i Y krakove? :)
provjereno rade ok.
