Topic: Projekt Mini H quad (Read 10082 times) previous topic - next topic
Projekt Mini H quad
Evo da razbijem led i otvorim svoju prvu temu na ovom forumu. Prije svega da se prestavim. Ime je Igor i dolazim iz Osijeka. Relativno sam novi u ovom hobiju, letim uglavnom helikopterima. Posjedujem 3 walkera helija (super cp, master cp i v450d03). Ali fasciniran sam malim fpv quadovima. Tako sam si odlučio složiti jedan takav. Pa da započnemo priču.
Do sada sam naručio.
Carbon Fiber 250mm Mini FPV Quadcopter Frame Kit / 4 Axis Mulitcopter QAV250
Gemfan 5030 Multirotor Propellers One Pair CW CCW
Naze32 acro Daj bože da nekako pohvatam sve potrebno da ga uspijem isprogramirati :'(
A u dolasku su još esc-ovi Afro ESC 12Amp Ultra Lite Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) Version 3, ZMR 1804 2400KV Micro Size Integration Outrunner Brushless Motor I još kojekakove sitnice za spojiti to sve.
Nego imam jedan problemčić oko odabira RX-a. Kako posjedujem walkera helije tako i imam walkera devo 7 tx. Nisam siguran koji rx da uzmem. Walkera RX802, RX701, RX601?. Iskreno sa mojim skromnim znajem nisam siguran da znam razliku imeđu ta dva (samo u broju kanala?) i dali sam uopće ispravne odabrao? Ako netko imam malo volje i vremena da me posavjetuje kako bi se ovo moglo što prije vinuti u visine:)
Odg: Projekt Mini H quad
Pozz kolega, bas mi je drago da si se odluci na minija, vidjet ces kad ga poletis na fpv koji je to gust. Koliko vidim dijelovi koje si izabrao su super. Kad ti sve stigne slobodno se javi , sve cemo ti objasniti, nema frke  8)
Za TX ti je dovoljno i 5 kanala za naze32
Puno hvala. Čujemo se sigurno:)
Naze32 je vrhunski kontroler , kod njega ti je bitno da kalibriras reglere kroz CLI naredbe tako da ti svi reglere jednako reagiraju. Nadam se da si uzeo viska propova jer ovi gemfani pucaju kad ih lose pogledas. Moj savjet ti je da uzmes HQ 5x4 propove, puno su otporniji i imat ces malo jaci potisak
Sto si planirao za FPV
How to setup a Naze32 Acro / Funfly Flight Controller
Vidis na slikama da ima propova:) Iskreno sam iznenaden kako su tanik i savitljivi:( Sto se tiče fpv, mislio sam neku low budget varijantu sa Quanum DIY FPV Goggle Set + neki boscam rx tx 5.8 gHz combo.
Rockwell identicnu fpv varijantu ja gledam za minija.
Buduci da ces ti to isprobat prije mene svakako javi dojmove..
Neznam nisam mjerio, ali vidio si kako ga stiscem, kad sletim dobrano je topla batka. A gle 1300mah je mali kapacitet pa zato, a ako stavis 2200 onda ne leti nikako, djabe ti duzi let, kad ne leti kako treba
Drugi put kada si na livadi, Zed ti moze izmjeriti, posto ima watmetar!
Tako si onda najsigurniji!
Moze, bas me zanima.
Stigao paketić :)
I ako nekome trebaju pinovi za controler neka se slobodno javi imam ih viska ;)
Cek sam sad skuzio frame, jel to neki sa ebaya.  Jel ti ga je problem izvagati, bas me zanima usporedba tezine sa G10.
Moj savjet za naze32, skuzili smo da ovi pinovi gdje idu na prijemnik, prvo jako strse i jos kad ustekas konektore doslovno vire iz quada. Drugo pri padu hoce puknuti na lemnom spoju i onda banana. Ja sam uzeo servo kablic recimo npr 10cm duzine i prerezao ga napola. I onda ogulis zice i direkt zalemis na lemna mjesta. To se pokazalo puno bolje rijesenje , a i ne viri van quada. Ovi za motor su ok
Jep, s ebaya. Tročno Carbon Fiber 250mm Mini FPV Quadcopter Frame Kit / 4 Axis Mulitcopter QAV250. Ovaj qav je kao bolji i malo bolje ordađena završna obrada. Barem mi je tako trgovac prenio:/
To je s onom ćubom za mobius.
Kad pocinje sklapanje , napokon da u slavoniji poleti jedan mini  ;D ;D
