Topic: DIY pcb (Read 8316 times) previous topic - next topic
DIY pcb
Htio bih napravit regler za brush motor cisto onako iz zabave ali problemcic je u tome sto sam do sada plocice radio samo foto postupkom, a sada bi tia probat onako kako se to prije radilo samo sa vodootpornim markerom pa ako vam nije problem malo pojasnit kako i sta treba napravit.
Shema po kojoj bi napravia regler je ova http://www.stefanv.com/rcstuff/esc.htm
down with the gravity
Odg: DIY pcb
Koliko ja vidim, ovo je za motor sa četkicama, jer ima plus i minus za izlaz.
Odg: DIY pcb
Ovo nacrtaš sa markerom
Uzmeš 7 udjela HCL-a ( solne kiseline ) i 3 udjela 9%tnog H2O2 ( vodikov peroksid )
ubaciš pločicu sa gornje markiranim crtežem, pričekaš da kiselina pojede nemarkirani bakar, izvadiš pločicu, opereš alkoholom, izbušiš rupe, zalemiš elemente
i onda kupiš brushed regler da možeš napraviti komparaciju.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6468#
Odg: DIY pcb
To je malo veći posao jer treba elektronika za upravljanje, pomak faze, timing.... nije jednstavno kao za motor sa četkicama. Na kraju tu je i potreban program za mikrokontroler, programator.. uostalom pogledaj nešto od ovoga:
http://www.google.com
/search?q=BLDC+controller+schematics&hl=hr&client=ubuntu&hs=A4w&channel=fs&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=HaslT6bFEM2h-QahvMDeCA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CCQQ_AUoAQ&biw=1568&bih=823
Mislo sam na obican speed 400-brush motor za njega napravit regler s gore navedenog linka  :-\
Odg: DIY pcb
Odg: DIY pcb
i onda kupiš brush regler da možeš napraviti komparaciju.
Hvala na info, odmah sutra idem to nabavit
P.S.
ovaj regler radim cisto iz zabave
ne namjeravam ga stavit u model,a i kada bih ga isa narucivat kupia bih ipak nesto kvalitetniji regler od ovoga u linku
Odg: DIY pcb
Moj mozak je nekako automatski dodao "less"  :D :D
Odg: DIY pcb
I moj, sorry Spirit, obrisao sam nepotrebni post.
Evo da se iskupim, jedan alternativni način izrade PCB-a:
Na računalu napraviš invertiranu sliku štampanih vodova (zamjena lijevo-desno) i isprintaš. Zatim taj isprintani papir fotokopiraš ali tako da bude što tamniji 'masniji'.
Takav okreneš licem prema bakru i zapeglaš ga sa glačalom ugrijanim na oko 150 C da se dobro zalijepi.
Zatim sve uroniš u varikinu da se dobro namoči i papir otopi i sastružeš ga dole laganim struganje (pazi ruke, rukavice obavezne !)
Na kraju dobiješ prenesenu sliku vodova na bakar, ali je redovito potrebno malo korigirati greške voootpornim flomasterom.
Slijedi nagrijzanje u ferikloridu ili soslnoj kiselini+vodikov peroksid kako ti je već ovdje objašnjeno.
Puno uspjeha u izradi !
Odg: DIY pcb
Bok!
možeš i preskočiti dio s varikinom:
kupi u knjižari prozirnu foliju za laserski printer, isprintaj sliku na laserskom printeru (ili fotokopiraj na foliju), i onda zapeglaj s peglom (oprez!, stavi neku pamučnu krpu izmedju folije i pegle, i naravno, ne koristi peglu s parom). Toner će se zalijepiti na pločicu, popravi s flomasterom, i onda ubaci u HCL+H2O2 i to je to....
može ispasti dosta precizno, ja sam tako radio kontroller za servo motor.
Tomislav.
Odg: DIY pcb
Pa čovjek hoće sa flomićem a vi opet po tehnologiji  8) .
A more i sa letrasetom  :P .
Odg: DIY pcb
Kupia sam dovoljno veliku plocicu da mogu napravit nekoliko ovih sklopova ali potrudit cu se da ispadne iz prve
do sada sam napravia vodove za jednu plocicu direktno sa markerom a drugu cu probat ovo sa printerom samo da jos skuzim kako invertirat cjeli sklop, koristim PCB artist.
Odg: DIY pcb
U nekima se može, ja kupio kad sam izrađivao neke pločice, samo sam morao pitati šefa, objasniti mu za što mi treba i dati osobnu, te kupio 2dl bez problema, i tako par puta!!
