Topic: Još jedan FlameWheel F550 (Read 10475 times) previous topic - next topic
Evo napokon počeo i ja kuburit skupa svoju hexu
Danas sam zalemio ESC-e, BEC i EC5 za napajanje i stavio ruke, motori plaćeni već davno i nikak da stignu (eBay). Za početak ide gore MWC Lite i prvo ću par letova odradit bez gimbala ak ga baš stulim da ne strgam sve  :D
Evo 2 fotkice za početak, ostatak kad stignu motori
[attachimg=2]
Crvene ruke će mi bit "rep" jer sam tak navikao. Prvom prilikom gore ide Naza, kasnije i GPS. Detalje o gimbalu napišem kad ga montiram i testiram
Odg: Još jedan FlameWheel F550
dobra je to kombinacija za hexu, imam identican, samo je drugaciji setup gore, nosi bez problema NEX5/7 ili GH-2
Motori koje čekam bi trebali dizat Nex-5N bez beda (naravno sa 16mm lećom), ali ak ne budu dobri na 4s nek stoje (ili ih probam stržit) i uzmem one 650kv gljivice s RCTimera kaj si preporučio, ili jednostavno uzmem druge propove i 3s (ta kombinacija mi se ne sviđa iskreno).
Kad smo već kod motora (:D), da li bi bilo dovoljno samo odletit 2-3 min i provjerit koliko se griju (i ESC-e naravno)? Izjeda me to sad, htio bih složit prije godišnjeg da se mogu *ebat s gimbalom :)
a cuj, probaj ga malo forsirati pa ces vidjet grijanje, definitivno ce biti vruci s obzirom na vanjsku temperaturu
Odlično, odlično.. Koji gimbal ide? Jel se na 16mm leći on nex-a vidi zaobljenost slike?
Oukej! Evo obećajem da više neću spominjat te motore dok ih ne isprobam :P
Gimbal je modificirani el cheapo X468 Flame Gear XT s digitalnim servačima (direct drive) u kojeg ne polažem previše nade, bumo vidli za prvu ruku kak radi, par ljudi taj gimbal radi savršeno (uzevši u obzir cijenu naravno) sa Savöxima 0262MG koji su mi bili preskupi, ali možda sam našao malo jeftinije rješenje koje bi moglo raditi i bolje od tih Savöxa (neću niš pisat prije nego probam). Hiteci HS65MG nekima rade super, nekima ne. Navodno Naza na direct driveu ne voli većinu digitalnih servača, ak će mi dobro radit na MWC-u a na Nazi ne, ostavit ću MWC samo za gimbal. Ali dalek je još put do toga :)
Ne, na 16mm je taman lijepa slika, dosta široka ali nema izobličenja kao GoPro npr.
Da kalibriram throttle range na ESCima posebno na stanici pa tek onda spajam na MultiWii? To mi baš nema logike jer MWC sigurno nema isti range kao recimo moja stanica. Da li mogu kalibrirat ESC-e preko MultiWiija?
U međuvremenu sam stavio i kontroler, jedan sloj nekakve termoizolacijske spužve za cijevi za klimu i slično (nije ljepljiva s obje strane) i jedan sloj 3M 4011.
Složio sve (osim motora naravno) i sad čitam da DJI ESCi ne vole MultiWii... Izgleda da niš od leta dok nekako ne iskemijam Nazu  ::)
Re: Još jedan FlameWheel F550
Ii
Još nema motora, sve ostalo čeka...  >:( Nadam se da stižu sutra-preksutra
E da i frajer s fasteddybearingsa mi je krive ležajeve poslao (mislim da je bilo 5$ s poštarinom), javio mu da su krivi (nemaju flandžu) i već mi je poslao druge, tak da čekam i to (ali to je ionak za gimbal koji ne ide gore prije testiranja same hexe)
EDIT: Bwahahaha, kak me sad nije bilo par dana u ZG, išao sam provjeriti tracking number za motore. Dosad nije bilo ništa, i sad je osvanulo - insert item into bag. Znači liku treba više od mjesec dana nakon uplate da ih uopće pošalje... Kakav smrad, sad se samo nadam da će stići za par dana...
Evo napokon ja istestirao te motore (tj. samo jedan, ali to je to)
Znači na fiksnom mountu na 4s batki i s dvokrakim 8×5 propom na full gasu motor vuče oko 11-11,5A struje i daje ~170W snage. Držao sam ga na full gasu oko 20 sekundi i nije se niti najmanje zagrijao.
Da li su te brojke OK?
od ampera i watta, važniji je potisak  :)
masa modela / broj motora = potreban potisak za hover po motoru
na temelju njega tek mjeriš ampere i watte... preko sprave za mjerenje potiska daješ gas i kada dođeš do te brojke, vidiš koliko A guta regler iz batke
pa gledaš jel se nešto grije pri takvom radu ili ne.
nerijetko se ESC više grije u hoveru na 20% snage nego na full gasu.
a full gas se koristi samo po par sekundi, jer je multi za tren izvan vidokruga pri takvom letu, ako je sve ok složeno.
Nisam išao na predimenzionirane motore, već bih s ovima trebao imati hover na cca 60-70% gasa (možda i nešto manje od toga)
Samo, nije mi jasno zašto bi se motori više grijali na 20% nego na full gasu, molim te objasni
EDIT: a sorry, tek sad vidio da kažeš da se ESC-i griju više na 20% gasa, my bad
Uploada se video, GoPro direktno namontiran na frame, gimbal sutra ide gore pa tako i snimke s njega nadam se.
Danas ću na livadi još ovako malo snimati.
Gainovi još nisu vrhunski podešeni tako da se malo trese, ali to je najmanji problem.
nisam profi al ovo izgleda super.
još kad namontiraš gopro ispod na gimbal to je to
